Дмитрий1971 14 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Заказали на заводе-изготовителе счетчик жидкости. Погрешность 0.15 %. Для нас этот счетчик будет эталоном и нам нужно будет его аттестовывать сразу после покупки. Но, завод предлагает к нему только паспорт с отметкой о первичной поверке, все просьбы упираются в стену непонимания. Чем мотивировать их к тому, что бы получить полноценное свидетельство о поверке и протокол?
mexanik62 3 Опубликовано 5 Января 2015 Жалоба Опубликовано 5 Января 2015 Заказали на заводе-изготовителе счетчик жидкости. Погрешность 0.15 %. Для нас этот счетчик будет эталоном и нам нужно будет его аттестовывать сразу после покупки. Но, завод предлагает к нему только паспорт с отметкой о первичной поверке, все просьбы упираются в стену непонимания. Чем мотивировать их к тому, что бы получить полноценное свидетельство о поверке и протокол? Согласно паспорта (наименование прибора) данный счетчик является эталоном? К примеру мерники пр-ва Казанского "Эталона" имеют наименование "мерник ... 2-го разряда", т. е. это эталоны по сути. Тогда и поверка и сопроводительные бумаги соответствующие. Возможно в Вашей ситуации лаборатория предприятия не имеет возможностей проведения данной поверки. Наверно надо найти место Вашего счетчика в гос. поверочной схеме и найти лабораторию которая может выполнить подобную поверку. Возможно так же что первичная поверка не дает право отнести прибор к эталонам а лишь является исходными данными для последующих поверок с присвоением разряда (к примеру градуировочная характеристика).
metrologist@ 0 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Заказали на заводе-изготовителе счетчик жидкости. Погрешность 0.15 %. Для нас этот счетчик будет эталоном и нам нужно будет его аттестовывать сразу после покупки. Но, завод предлагает к нему только паспорт с отметкой о первичной поверке, все просьбы упираются в стену непонимания. Чем мотивировать их к тому, что бы получить полноценное свидетельство о поверке и протокол? В соответствии с руководящими документами, расположенными на сайте ВНИИМС, эталон Ваше СИ или не эталон определянтся по Государственной поверочной схеме и по области применения (она указана в описании типа: может это СИ применяться для поверки?). Предприятие-изготовитель делает первичную поверку при выпуске из производства, протокол предоставить обязаны (по вашему требованию). НО! в соответствии с Приказом №36 от от 22.01.2014 г. (Приложение 4)заключение "о принадлежности к эталону" в свидетельстве наличествует только при ПЕРИОДИЧЕСКОЙ поверке СИ.
