gori 5 Опубликовано 21 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Приобрели камеру тепла холода , с ней был аттестат первичной аттестации. Помогите разобраться по ГОСТ 8.568 необходимо делать повторную аттестацию если был ремонт перемещение на фундаменте.и т.д. Спор с коллегами надо ли проводить повторную аттестацию. Получается абсурд перетащить от одной стенке к другой и проводить аттестацию ?! Подскажите .
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 21 Декабря 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Раз Вы приобрели камеру, то надо проводить первичную аттестацию. Т.е. у Вас произошел ввод в эксплуатацию в Вашем подразделении. См. п.4.2 ГОСТ Р 8.568. Если приобретение чисто формальное, произошел перевод с баланса на баланс в результате каких-то реорганизаций предприятия, Вы можете написать бумагу, что данное подразделение является правоприемником (или еще какую-то похожую формулировку) предыдущего подразделения, и повторная первичная аттестация не должна проводиться. Но Вы сами говорите про ремонт фундамента и перемещение. См. п.4.4 ГОСТа в котором указаны причины для повторной аттестации. Это Ваш случай на все 100%. Абсурд или нет, но закон есть закон.
S1nator 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Народ,помогите. Нужны конторы в Москве, которые могут аттестовать климатическую камеру тепла-холода-влаги. 3,3 кубометра. -70:+150 градусов.
And974 10 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Народ,помогите. Нужны конторы в Москве, которые могут аттестовать климатическую камеру тепла-холода-влаги. 3,3 кубометра. -70:+150 градусов. По какому ГОСТ: 8.568 или РВ 0008-002-2013? Если по 8.568, то Ростест-Москва, ЦСМ Московской области, ВНИИМС, ВНИИФТРИ и т.п. Если по ГОСТ РВ 0008-002-2013, то список предприятий по ссылке: http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/attestation/obreestr
