Fedot 2 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 (изменено) В ряде МС активно внедряются АРМ по поверке, в частности, термометров сопротивления, термопар, рН-метров, дозаторов пипеточных и других,результатом работы на которых явл. протоколирование и ведение базы данных. Какие, по опыту Вашей работы, наиболее оптимальны, удобны? Какие ещё есть? Изменено 27 Марта 2010 пользователем Fedot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 28 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2010 Да, тема очень актуальная. Вот например, в нашем ЦСМе до сих пор не могут отказаться от УППУ-1М и У358 (а сколько места они, заразы, занимают!), хотя имеется Н4-7, потому, что у нас велик объём поверок электро- и ферродинамических приборов. Старые установки ориентированы на поверку стрелочных приборов и погрешность выдают сразу приведённую, что очень пользительно при поверке рабочих приборов (да и эталонов тоже, хотя для эталонов у нас погрешности вводят в автоматизированный протокол, считающий вариацию и прочее, но - руками!). И хочется нам такую программу, чтобы: - заполнил шаблон на прибор (диапазоны, поверяемые точки, погрешности) и сохранил; - при поверке выбрал шаблон прибора, подключил и тупо двигаешь мышкой (или её колёсиком), при совпадении отметок щёлкаешь кнопкой мыши, прибор автоматом подходит к следующей поверяемой отметке. - программа командует, чего на приборе переключать. - по ходу дела программа заполняет Excel-файл и печатает протокол. Постепенно зрею на самостоятельное написание такой программы, сложностей-то нету. Правда, то, что, возможно, придётся проводить метрологическую аттестацию этого ПО, уничтожает всякую выгоду. Ну и ещё, прости Господи, начальство вряд ли отпустит необходимый для этого месяц работы, а наобум работать я как-то не хочу, "нет того энтузиазма". Вот купить готовое - вполне нормально будет. Если оно не стоит как новый Н4-7, конечно. И ещё (кроме цены) от покупки навороченных программных комплексов типа MetCal останавливает устойчивое ощущение, что для того, чтобы начать им пользоваться, придётся в нём разбираться и настраивать немногим меньше, чем потребуется на написание собственной программы, учитывающей все нюансы и особенности именно нашей работы. :lol: Особенно это может оказаться муторным в случае, если чего-то в программе не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 И хочется нам такую программу, чтобы: - заполнил шаблон на прибор (диапазоны, поверяемые точки, погрешности) и сохранил; - при поверке выбрал шаблон прибора, подключил и тупо двигаешь мышкой (или её колёсиком), при совпадении отметок щёлкаешь кнопкой мыши, прибор автоматом подходит к следующей поверяемой отметке. - программа командует, чего на приборе переключать. - по ходу дела программа заполняет Excel-файл и печатает протокол. Видел это чудо в рекламе Марс-энерго. Только заточена она у них под свою установку УППУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Автоматизированные рабочие места вещь, несомненно, очень хорошая. У нас есть такие системы по температурным измерениям, давлению (на базе DPI 610), электрическим измерениям (на базе Н4-6), счётчикам электрической энергии (ЦУ 6800М), счётчикам расхода газа (УПСГ). Но у них есть и серьёзные проблемы: 1. ПО, как правило, пишется под конкретные СИ (как эталоны, так и поверяемые) и что-то добавить или изменить сложно. 2. Далеко не каждое эталонное оборудование имеет "открытый интерфейс", т.е. организовать полное управление таким оборудованием внешним ПО невозможно. Что же касается аттестации ПО, то оно используется только для управления оборудованием и обработки результатов измерений. Никакого влияния на метрологические характеристики оно не оказывает. Поэтому я думаю, что его можно и не аттестовывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сторонний наблюдатель 2 Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 АСПТ — автоматизированная система поверки термопреобразователей -Эталонное средство измерений (поверочная установка); -Поверка термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, разностных термопреобразователей, преобразователей с унифицированными выходными сигналами; -16 каналов измерения; -Программное обеспечение для поверки и создания протоколов входит в комплект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
