Pablo 1 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 (изменено) Добрый день! нужно найти аналоги (отечественные и зарубежные) следующих приборов: Генератор сигналов Г4 - 201 или Г4 - 201/1 Установка измерительная К2С-84 Измеритель коэффициента гармоник СК6 - 18 или Установка образцовая для поверки измерителей коэффициента гармоник СК6-19 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82 или К2 - 82/2 Установка для измерения ослаблений Д1-24. Диапазон рабочих частот 0,1 – 37500 МГц Установка для измерения ослаблений Д1-24/1, Диапазон рабочих частот 0,1 – 17850 МГц Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27 Cинтезатор частоты VM 2404 планируем создавать лабораторию в университете, подскажите, что по деньгам получиться, заранее благодарен Изменено 29 Марта 2010 пользователем Pablo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 Добрый день! нужно найти аналоги (отечественные и зарубежные) следующих приборов: Генератор сигналов Г4 - 201 Генератор сигналов Г4 - 201/1 Установка измерительная К2С-84 Измеритель коэффициента гармоник СК6 - 18 Установка образцовая для поверки измерителей коэффициента гармоник СК6-19 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82/2 Установка для измерения ослаблений Д1-24. Диапазон рабочих частот 0,1 – 37500 МГц Установка для измерения ослаблений Д1-24/1, Диапазон рабочих частот 0,1 – 17850 МГц Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27 Cинтезатор частоты VM 2404 планируем создавать лабораторию в университете, подскажите, что по деньгам получиться, заранее благодарен Аналоги могут быть только зарубежные. А денег в университете хватит на зарубежные аналоги Д1-24,Д1-24/1,ДК1-27,Г4 - 201, Г4 - 201/1??? Чем планируется будет заниматься лаборатория? Может Вам и не нужны такие параметры??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 Уважаемый Дмитрий Борисович! А что можете порекомендовать в качестве замены Д1-24, Д1-24/1? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 Уважаемый Дмитрий Борисович! А что можете порекомендовать в качестве замены Д1-24, Д1-24/1? Из отечественного ничего!!! Надо учесть то что все приведенные приборы - разработка и производство КБ"КВАЗАР" Нижний Новгород. И перечень взят как будто скопирован с сайта: http://kvazar.nnov.ru/rus/content3 Что можно сказать? У нас небыло никогда конкуренции. Каждый копал свой огород! А импорт? Конечно есть. Но если детально рассматривать по параметрам, то - "Мы за ценой не постоим" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 Добрый день! нужно найти аналоги (отечественные и зарубежные) следующих приборов замену можно только предожить на СК6 - 18 и СК6 - 19 - это СК6-20. Это "виртуальный прибор", работает и как изммеритель НЛИ и как калибратор НЛИ. Для работы как калибратор ему нужен внешний генератор типа Agilent 33250 или Agilent 81150А. Это позволит сэкономить еще и на синтезаторе VM 2404 (а к нему шину VXI вы планировали докупать?) Замену ВЧ генератору Г4-201 можно тоже у Agilent подобрать все остальное заменить не рально будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 А импорт? Конечно есть. А можно конкретнее? Просто по всей стране Д1-24 на ладан дышат. Это общая проблема. Менять на такую же старую не хочется, а новое импортное - сильно кусается. При этом загрузка Д1-24 обычно невелика. А без них тоже нельзя. Где оптимум? Пытались договориться между ЦСМ-ами в нашем округе о том, чтобы каждый ЦСМ на чём-то специализировался, с тем, чтобы не всем ЦСМ закупать одинаковое дорогостоящее оборудование, которое используется довольно редко. Это позволило бы ЮЛ вывозить СИ не очень далеко, но пока такая договорённость окончательно не достигнута. Скоро в Казани будет проводиться очередное совещание зам. директоров. Вновь подниму там этот вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 По импорту отдельный разговор. Только вот надо администраторам поправку внести на форуме. Один и тот же вопрос в трех темах Может быть опять кто-то раскручивает сайт? Уважаемый Данилов А.А. Встречный вопрос - а чем не устраивает как замена - Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27? Только диапазоном частот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 27 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2010 Встречный вопрос - а чем не устраивает как замена - Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27? Пока не знаю (не могу всё знать, но хочу). Просто предполагаю, что наша Д1-14 пока работает, но надолго ли? Поверители говорят, что пока (3-5 лет) поработает - но я должен быть готов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 27 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2010 Встречный вопрос - а чем не устраивает как замена - Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27? Только диапазоном частот? Посмотрел наше Руководство по качеству. Как выяснилось, пока мы используем эту установку при поверке генераторов в диапазоне частот всего-то до 1 ГГц... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 28 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2010 Просто предполагаю, что наша Д1-14 пока работает, но надолго ли? Наш давно уже загнулся, а поверку проходил исключительно потому что "нужно"(возможно и у вас так), заменили на Д1-24/1, дорого, не выгодно, не окупится, а куда деваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 28 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2010 Наш давно уже загнулся, а поверку проходил исключительно потому что "нужно"(возможно и у вас так), заменили на Д1-24/1, дорого, не выгодно, не окупится, а куда деваться? Каждый день стараюсь побывать в каждой лаборатории по 2-3 раза (поверители уже привыкли к моим обходам - "аудитам"), вроде Д1-14 пока работала. Завтра попрошу продемонстрировать - "доказать" пригодность к применению... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Завтра попрошу продемонстрировать - "доказать" пригодность к применению... Попросите чтобы продемонстрировали в режимах измерения больших ослаблений... У нас в последнее время он при измерениях ослаблений выше 60 - 70 дБ не шел просто заклинивал или показывал всякую ерунду, да и если сравнить с Д1-24\1 то процесс "холодного старта" у Д1-14 сродни с подготовкой перед запуском ракетоносителя союз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Попросите чтобы продемонстрировали в режимах измерения больших ослаблений... У нас в последнее время он при измерениях ослаблений выше 60 - 70 дБ не шел просто заклинивал или показывал всякую ерунду, да и если сравнить с Д1-24\1 то процесс "холодного старта" у Д1-14 сродни с подготовкой перед запуском ракетоносителя союз... Спасибо. После планерки проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Простите! Но я не понял. Вопрос начался с замены Д1-24. А перешли на обсуждение Д1-14. Д1-14 давно уже надо было заменить... Цена? А что Вы хотите. Например ДК1-27 это двухканальный метод измерения ослабления.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Д1-14 давно уже надо было заменить... Цена? Пока ремонтируем и её хватает. Используем десяток раз в году. Не до 17 ГГц, а всего до 1 ГГц. Заменить на новую. Можно, конечно. Цена действительно кусачая. Срок окупаемости будет более 100 лет. Проще собрать десяток генераторов и куда-то отвезти на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 денег хватит, параметры подходящие и как Вы заметили стоимость не дешевая, поэтому интересует, что есть еще на рынке, в т.ч. импорт, Дмитрий Борисович, если есть информация - подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Простите! Прощаем! Но я не понял. Вопрос начался с замены Д1-24. А перешли на обсуждение Д1-14. Теперь, вы нас простите? За то что мы отклонились от темы(точнее от типа). Польщен вашей бдительностью, если ничего страшного я надеюсь вы простите, нас тоже. Цена? А что Вы хотите. Мы хотим дешевле, как и все потребители по отношении к цене. Например ДК1-27 это двухканальный метод измерения ослабления.... Круто. Да хоть методом тыка. Причем тут цена Д1-24 и метод измерения ДК1-27. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 замену можно только предожить на СК6 - 18 и СК6 - 19 - это СК6-20. Это "виртуальный прибор", работает и как изммеритель НЛИ и как калибратор НЛИ. Для работы как калибратор ему нужен внешний генератор типа Agilent 33250 или Agilent 81150А. Это позволит сэкономить еще и на синтезаторе VM 2404 (а к нему шину VXI вы планировали докупать?) Замену ВЧ генератору Г4-201 можно тоже у Agilent подобрать все остальное заменить не рально будет я слышал , что СК6-18 Заменяет С6-12, а Аналог СК6-18: HP 8903E для СК6-19 его Аналог (заменитель) СК6-21 в этом есть соответствие? по шине VXI пока не могу ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 денег хватит, параметры подходящие и как Вы заметили стоимость не дешевая, поэтому интересует, что есть еще на рынке, в т.ч. импорт, Дмитрий Борисович, если есть информация - подскажите Вы все таки поясните цель лаборатории? Почему? Вы хотите закупить и Д1-24 и ДК1-27. Зачем дублировать? Вы что будете работать до 37,5ГГц??? Вы будете заниматься поверкой радиотехнических приборов? Тогда зачем - Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82/2. Эти установки применяются только при эксплуатации и производстве радиостанций низовой связи. Про синтезатор частоты VM 2404 Вас уже спрашивал Дедюхин А.А. - у Вас что есть шина VXI ??? Или будет??? А для чего??? А для чего Вам дублировать Г4-201 и Г4-210/1??? Или Вы создаете испытательную лабораторию по сертификации продукции? Все равно дублирующий перечень непонятен!!! А что бы Вам дать ответ об аналогах нада знать что Вы планируете делать!!! Кроме того. необходимо учитывать что все эти приборы внесены в Госреестр РФ. А предложить аналоги импортные ( хоть и лучшие по параметрам или цене) не всегда буде можно из-за отсутствия их в реестре.А судя по Вашим амбициям (простите), Вам нужны приборы которые утверждены! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Срок окупаемости будет более 100 лет. Проще собрать десяток генераторов и куда-то отвезти на поверку. А это уже вопрос из ветки форума - Перечень СИ подлежащих гос. контролю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 Прощаем! Мы хотим дешевле, как и все потребители по отношении к цене. Круто. Да хоть методом тыка. Причем тут цена Д1-24 и метод измерения ДК1-27. Время идет вперед. Один прибор начинает заменять другой. Меняются (совершенствуются) методы измерения. Улудшаются метрологические характеристики. Изменяется цена. Если у Вас не окупается Д1-24, то ДК1-27 тем более. Но за "копейки", высокоточной широкодиапазонной аппаратуры небывает! Или ЦСМы должны ставить задачу разработчикам по созданию специализированных приборов для поверки генераторов на определенные диапазоны частот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 я слышал , что СК6-18 Заменяет С6-12, а Аналог СК6-18: HP 8903E для СК6-19 его Аналог (заменитель) СК6-21 в этом есть соответствие? по шине VXI пока не могу ответить Вы бы тогда на сайт производителя зашли и посмотрели Измеритель коэффициента гармоник СК6-18 предназначен для измерения коэффициента гармоник сигнала НЧ и измерения чувствительности приемопередающей аппаратуры средств связи. Заменяет измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11. В свою очередь С6-11 - Заменяет: С6-1, С6-1А, С6-5, С6-7. В то же время - возможная замене С6-11 - измерители С6-14, С6-15 (Аналог: HP 8903E, 5001 Tektronix) А установка для поверки измерителей коэффициента гармоник СК6-19 предназначена для поверки измерителей коэффициента гармоник/ А СК6-21 предназначен для для поверки и калибровки измерителей коэффициента гармоник и встроенных в них вольтметров среднеквадратических значений (СКЗ) напряжения.Заменяет приборы СК6-10, К2С-57, СК6-19. Так Вы чем будете заниматься - поверкой средств измерения, или испытаниями аппаратуры радиосвязи??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 (изменено) Вы все таки поясните цель лаборатории? Почему? Вы хотите закупить и Д1-24 и ДК1-27. Зачем дублировать? Вы что будете работать до 37,5ГГц??? Вы будете заниматься поверкой радиотехнических приборов? Тогда зачем - Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82/2. Эти установки применяются только при эксплуатации и производстве радиостанций низовой связи. Про синтезатор частоты VM 2404 Вас уже спрашивал Дедюхин А.А. - у Вас что есть шина VXI ??? Или будет??? А для чего??? А для чего Вам дублировать Г4-201 и Г4-210/1??? Или Вы создаете испытательную лабораторию по сертификации продукции? Все равно дублирующий перечень непонятен!!! А что бы Вам дать ответ об аналогах нада знать что Вы планируете делать!!! Кроме того. необходимо учитывать что все эти приборы внесены в Госреестр РФ. А предложить аналоги импортные ( хоть и лучшие по параметрам или цене) не всегда буде можно из-за отсутствия их в реестре.А судя по Вашим амбициям (простите), Вам нужны приборы которые утверждены! да Вы правы, нужно сделать пояснение , где практически одинаковые приборы между ними стоит значение "или": Д1-24 или ДК1-27; Г4-201 или Г4-210/1; К2 - 82 или К2 - 82/2, дубляж НЕ НУЖЕН да , поверкой радиотехнических приборов и консультации в эксплуатации и производстве радиостанций низовой связи, оборудование необходимо для обучения студентов и проведения экспериментов , поэтому не обязательно чтобы они входили в гос реестр, западники опережают наши разработки и наш рынок РЭА, нам необходимо знать существующие аналоги с такими же или лучшими характеристиками , для подготовки более современных кадров в приборостроительстве и повышения качества , проводимых экспериментов. синтезатор частоты VM 2404 мы пока оставим >А предложить аналоги импортные ( хоть и лучшие по параметрам или цене) не всегда буде можно из-за отсутствия их в реестре. если можете, предложите. Изменено 29 Марта 2010 пользователем Pablo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 (изменено) - Изменено 29 Марта 2010 пользователем Pablo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2010 да , поверкой радиотехнических приборов и консультации в эксплуатации и производстве радиостанций низовой связи, оборудование необходимо для обучения студентов и проведения экспериментов , поэтому не обязательно чтобы они входили в гос реестр, западники опережают наши разработки и наш рынок РЭА, нам необходимо знать существующие аналоги с такими же или лучшими характеристиками , для подготовки более современных кадров в приборостроительстве и повышения качества , проводимых экспериментов. Ну слава богу определились со сферой применения приборов :YES: Хотя - нельзя объять необъятное! (К.Прутков) Слишком разные сферы деятельности - поверка средств измерения и консультация в производстве радиостанций! Так студентов можно ничему не научить Любопытная беседа: Вы знаете что - западники опережают наши разработки и наш рынок РЭА, но почему-то не знаете аналогов???? Как же Вы определили что они нас опережают???? Вы пишите: для подготовки более современных кадров в приборостроительстве и повышения качества , проводимых экспериментов. Хорошо! Предположим что Вы проводите эксперименты по улудшению трехсигнальной избирательности приемного устройства. Вопрос - Чем Вас не устраивает Г4-164, Г4-176 или как уже на форуме обсуждался генератор Г4-218 (Г4-218/1), который уже предложил директор ПРИСТ Дедюхин А.А.? Что бы получить нужный Вам ответ нужны дальнейшие пояснения Вашей деятельности. Может Вам достаточно одной установки типа Rdio Communications Test Set 2955 или CMTA 52/54? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
49 сообщений в этой теме
