galinamishina 0 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 Помогите с наболевшим вопросом. Обязательно ли иметь паспорта на СИ? если да - чем закреплено? (Юр. лицо, радиоизмерительные приборы) Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 673 Опубликовано 13 Января 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2015 Может быть не паспорт, а формуляр. Это эксплуатационная документация. Смотрите ЕСКД. При поверке или калибровке Вы устанавливаете комплектность СИ. Если паспорт входит в комплект, значит СИ должно иметь паспорт. Из Вашего поста не видно, Вы производитель, разработчик, потребитель радиоизмерительных приборов. Я предположил, что потребитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
energoserver 0 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2015 Здравствуйте! Если к примеру брать искробезопасные барьеры фирмы Pepperl+Fuchs, то у них вместо паспорта вся информация указывается прямо на изделии. Конечно барьеры фактически не являются СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
galinamishina 0 Опубликовано 21 Января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2015 Может быть не паспорт, а формуляр. Это эксплуатационная документация. Смотрите ЕСКД. При поверке или калибровке Вы устанавливаете комплектность СИ. Если паспорт входит в комплект, значит СИ должно иметь паспорт. Из Вашего поста не видно, Вы производитель, разработчик, потребитель радиоизмерительных приборов. Я предположил, что потребитель. Верно, потребитель. Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
msart 2 Опубликовано 9 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2017 В соответствии с п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002 каждое СИ применяемое при изготовлении продукции по ГОЗ должно иметь полный комплект эксплуатационной документации. На предприятии есть СИ 70-80-х годов выпуска с утраченными паспортами. Заказчик требует выполнения п.7.6.8. Вопрос: восстановить копии паспортов взяв за основу типовые, выписать дубликаты в свободной форме, разработать универсальную форму паспорта и внедрить на предприятии, или доказать что это требование можно не выполнять по объективным причинам? И что должно содержаться в паспорте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 9 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2017 (изменено) 7 часов назад, msart сказал: В соответствии с п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002 каждое СИ применяемое при изготовлении продукции по ГОЗ должно иметь полный комплект эксплуатационной документации. ....... И что должно содержаться в паспорте? Если, не ошибаюсь, в ГОСТ РВ 1.1 еще написано, что СИ, применяемые в оборонке должны быть из специального реестра. Только где ж такие взять в наше время? Хотя,... чёрт его знает... Это реально не вырвано из контекста, кому интересно можете полную версию перлов посмотреть. И этот товарищ достаточно высокие должности занимает в государстве. А потом по таким рассказам про нас анекдоты сочиняться будут. Раньше про медведей, теперь современные. А что касается паспорта, то мне кажется можно или даже нужно ограничиться руководством по эксплуатации (РЭ), либо совмещенным с паспортом РЭ. Смотрите ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610. Изменено 9 Июня 2017 пользователем eurry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2017 По ЕСКД эксплуатационная документация это конструкторский документ, поэтому заказчик может спокойно отправить на завод изготовитель для получения печати на дубликат. Что он зачастую и делает когда плохое настроение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2017 12 часов назад, AtaVist сказал: По ЕСКД эксплуатационная документация это конструкторский документ, поэтому заказчик может спокойно отправить на завод изготовитель для получения печати на дубликат. Что он зачастую и делает когда плохое настроение. C таких годов уже и заводов многих не существует. Какое тут восстановление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 11 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2017 10 часов назад, eurry сказал: C таких годов уже и заводов многих не существует. Какое тут восстановление? Не существует- покупайте аналог. Уже с документами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 11 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2017 13 часов назад, AtaVist сказал: Не существует- покупайте аналог. Уже с документами А если таких нет? Вряд ли конечно, но можно доказать при желании, а уж если об импортозамещении вопрос, то вообще святое дело. Все вопросы решаемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
