теплотехники 0 Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 как меняется значение приведённой площади поршня грузопоршневого манометра при длительной эксплуатации, в сторону увеличения или уменьшения? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 как меняется значение приведённой площади поршня грузопоршневого манометра при длительной эксплуатации, в сторону увеличения или уменьшения? Чисто теоретически - в сторону уменьшения. Приведённая площадь (п/п) - произведение п/п эталонного ГПМ на отношение масс А. В расчёт А входит поправочный коэффициент q. В него входит коэффициент деформации В (бета). Так вот у В в знаменателе радиус цилиндра, который в процессе эксплуатации увеличивается (износ трущихся частей). Соответственно, значения В, q и А уменьшаются. Но это очень теоретически. При условии неизменного значения (за время эксплуатации) площади поршня эталонного ГПМ, масс поршней поверяемого и эталонного, масс грузов и т.д. Цитата
теплотехники 0 Опубликовано 22 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 как меняется значение приведённой площади поршня грузопоршневого манометра при длительной эксплуатации, в сторону увеличения или уменьшения? Чисто теоретически - в сторону уменьшения. Приведённая площадь (п/п) - произведение п/п эталонного ГПМ на отношение масс А. В расчёт А входит поправочный коэффициент q. В него входит коэффициент деформации В (бета). Так вот у В в знаменателе радиус цилиндра, который в процессе эксплуатации увеличивается (износ трущихся частей). Соответственно, значения В, q и А уменьшаются. Но это очень теоретически. При условии неизменного значения (за время эксплуатации) площади поршня эталонного ГПМ, масс поршней поверяемого и эталонного, масс грузов и т.д. Спасибо! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Вспомнил ещё, что анализ изменения эффективной площади поршня есть в книге Жоховского "Теория и расчёт приборов с неуплотнённым поршнем". Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) Вспомнил ещё, что анализ изменения эффективной площади поршня есть в книге Жоховского "Теория и расчёт приборов с неуплотнённым поршнем". "Книжка пишет", что чисто теоретически эф.площадь совершенно никак не касается отношения масс и коэффициентов деформации. Поскольку, во-вторых, мы можем говорить о МП-6 или МП-60. А не о 250МПа, при котрых деформация существенно вносит свой вклад. А во-первых вышеуказанная правильная формула -всего лишь метод измерения эф. площади, но никак не расшифровка её физического смысла. Изменение эф.площади может идти как в строну увеличения,так и в сторону уменьшения. Так и оставаться на своём месте годами. Всё зависит о того,какой из двух элементов износился сильнее - поршень или цилиндр. А соответственно - важно изменение радиусов поршня и цилиндра. Разные материалы у поршня и цилиндра, разная закалка, разная структура или скрытый брак. А если износ у обоих одинаков, то и эф. площадь не изменилась. Правда также,что при неизменности такой площади из под поршня будет начинать сочиться масло и скорость опускания будет весьма и весьма...но это уже совсем другая история. Изменено 22 Января 2015 пользователем Tim_L Цитата
5 сообщений в этой теме
