2015nikita 2 Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 (изменено) Есть свидетельство об утверждении средств измерений на весы автомобильные и жд. Нужно выйти на рынок стран таможенного союза , в частности Казахстан. Получается надо получить декларацию тс. Но начальство задало вопрос, как и кем будет происходить поверка на территории Казахстана. Спасибо за помощь Изменено 3 Февраля 2015 пользователем 2015nikita Цитата
Ника 1325 Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 Декларация ТС и утверждение типа - не есть одно и тоже. Если ваши весы утверждены как тип на территории РФ, то они же должны быть утверждены как тип и на территории Казахстана, чтобы была возможность и там их поверять. По Казахстану у нас есть отдельная ветка, где коллеги из "братской республики" обсуждают подобные проблемы, в меру своих возможностей. Цитата
Sollus 12 Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 Есть свидетельство об утверждении средств измерений на весы автомобильные и жд. Нужно выйти на рынок стран таможенного союза , в частности Казахстан. Получается надо получить декларацию тс. Но начальство задало вопрос, как и кем будет происходить поверка на территории Казахстана. Спасибо за помощь Если весы производства РФ и внесены в реестр СИ Казахстана, то будет признана первичная поверка РФ, а дальше через межповерочный будут поверять казахские ЦСМы Цитата
Dmitrykazan 2 Опубликовано 4 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Проводите процедуру признания на территории Республики Казахстан (РК) согласно ПМГ 06-2001, далее поставляете весы с первичной поверкой на территорию РК, как и где поверять дальше решает эксплуатант. Цитата
2015nikita 2 Опубликовано 4 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Если весы производства РФ и внесены в реестр СИ Казахстана, то будет признана первичная поверка РФ, а дальше через межповерочный будут поверять казахские ЦСМы Не внесены. Выяснил ,что ответственность за своевременную поверку СИ лежит на владельце этого СИ. Очевидно, что в Казахстане поверку будут выполнять аттестованные на это их государственные метрологические центры или юридические лица. При наличии специального соглашения между нашими странами о взаимном признании результатов поверки её может выполнять и аккредитованная российская организация. Проводите процедуру признания на территории Республики Казахстан (РК) согласно ПМГ 06-2001, далее поставляете весы с первичной поверкой на территорию РК, как и где поверять дальше решает эксплуатант. Изучил, спасибо Обратился за помощью к Данилов А.А. и он помог , вот что ответил: Этапы: 1. Утверждение типа СИ в РФ. Получение свидетельства об утверждении типа и описания типа СИ. 2. Подаете заявку в управление метрологии Росстандарта на признание утвержденного типа СИ в другой стране. 3. Разумеется, за пункты 1 и 2 платит Ваше ЮЛ. 4. Далее документы будут переданы в национальный орган другой страны для признания утверждения типа у них и регистрации в их реестре СИ (единого реестра СИ стран ТС пока нет). 5. Скорее всего, национальный орган другой страны потребует внести изменения в документацию и описание типа. 6. За экспертизу, скорее всего, тоже придется заплатить. 7. Что касается поверки СИ, то возможны варианты: - поставляете неповерерным (если это возможно по законодательству той страны, в какую ввозите) - поверенным в России, а далее - через процедуру признания результатов первичной поверки (в случае с автомобильными весами - это невероятно) - поверенным в той стране, в какую поставляете, поверенными их поверителями. Всем спасибо Цитата
5 сообщений в этой теме
