Volna 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 (изменено) Здравствуйте! должно ли в паспорте клеймо о поверке от завода изготовителя. Подрядчики устанавливают Ультразвуковой расходомер SITRANS F US SONOFLO SONO 3100, но нет отметок о поверке заводской. Дали только калибровочный проливочный сертификат на английском языке. Как можно принять такой расходомер у подрядчика? Изменено 10 Марта 2015 пользователем Volna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Здравствуйте! 1. должно ли в паспорте клеймо о поверке от завода изготовителя. Подрядчики устанавливают данный расходомер, но нет отметок о поверке заводской. Дали только калибровочный проливочный сертификат на английском языке. 2. Как можно принять такой расходомер у подрядчика? 1. не должен 2. у подрядчика требуйте установки с поверкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 2. у подрядчика требуйте установки с поверкой Я бы сказала - у подрядчика требуйте поверку перед установкой. Т.к. первичная поверка проводится не после выпуска, а перед вводом в эксплуатацию. Клеймо в паспорте до 20 января 2015 года согласно той, действующей ранее, редакции закона, вообще не являлось знаком, удостоверяющим поверку. В настоящий момент - это один из вариантов: 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volna 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Спасибо! А где почитать можно, что первичная поверка проводится перед вводом в эксплуатацию. Этот счетчик произведен во Франции , там вообще понятия поверки, наверно, нет. И все что они прикладывают- это проливной калибровочный сертификат ( могу ошибаться т.к. этот документ на английском). Мне нужно подтвердить на основе каких документов, я не могу принять узел учета. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alena T 29 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 (изменено) Спасибо! А где почитать можно, что первичная поверка проводится перед вводом в эксплуатацию. Этот счетчик произведен во Франции , там вообще понятия поверки, наверно, нет. И все что они прикладывают- это проливной калибровочный сертификат ( могу ошибаться т.к. этот документ на английском). Мне нужно подтвердить на основе каких документов, я не могу принять узел учета. Спасибо! О видах поверки Вы можете почитать в ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений". Учитывая, что это прибор учета, посмотрите на сайте ФГУП ВНИИМС внесено ли Ваше средство измерений в Государственный реестр средств измерений. Изменено 11 Марта 2015 пользователем Alena T Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2015 Спасибо! А где почитать можно, что первичная поверка проводится перед вводом в эксплуатацию. Этот счетчик произведен во Франции , там вообще понятия поверки, наверно, нет. И все что они прикладывают- это проливной калибровочный сертификат ( могу ошибаться т.к. этот документ на английском). Мне нужно подтвердить на основе каких документов, я не могу принять узел учета. Спасибо! Ст. 13 102-ФЗ от 26.06.2008 г об ОЕИ 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Что бы поверить СИ, оно должно быть утвержденного типа и внесено в ФИФ ОЕИ. И обязаность предъявлять СИ в поверку возложена на ЮЛ или ИП, применяющее это СИ. Поэтому если у вас в договоре не было требований что поставляемые СИ должны быть утвержденного типа и поставлены с поверкой, то это теперь ваша проблема. Если в договоре были оговорены подобные требования, то на основании их невыполнения не принимайте работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kretsman 0 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 Calibration и есть поверка. Дело в том что у них нет как такового понятия о калибровке как у нас. Сертификат калибровки и есть ваш документ о заводской поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 Calibration и есть поверка. Дело в том что у них нет как такового понятия о калибровке как у нас. Сертификат калибровки и есть ваш документ о заводской поверке. Дело в том что у них нет как такового понятия о поверке как у нас. У них есть верификация, но делается она далеко не для всех СИ. А сертификат о калибровке, а точнее клеймо, можно принять за поверку только если есть соглашение (протокол о признании) между их фирмой и нашим Росстандартом, и это СИ утверждено у нас как тип. В остальных случаях заводская калибровка, что импортная, что отечественная, не есть поверка. И если вам надо получить именно поверенное СИ, то будьте любезны сие оговорить в договоре поставки, и оплатить сию процедуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 И скорее всего ваш расходомер не в реестре. Там есть только http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=17550 Но он до 2008. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volna 0 Опубликовано 11 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2015 Спасибо, большое за полезную информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
