Skitol 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Помогите пожалуйста, с вопросом одним: "Знаете ли вы физические величины и шкалы измерений?" С шкалами измерения я разобрался, прочитав учебники, но вот с Ф.В. - траблы. что именно нужно для ответа на этот вопрос "Знаю ли я Ф.В.?" я знаю 7 основных Е.И. - длинна, масса, время т.д. Но по-моему это не то, что от меня хотят.. помогите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Помогите пожалуйста, с вопросом одним: "Знаете ли вы физические величины и шкалы измерений?" С шкалами измерения я разобрался, прочитав учебники, но вот с Ф.В. - траблы. что именно нужно для ответа на этот вопрос "Знаю ли я Ф.В.?" я знаю 7 основных Е.И. - длинна, масса, время т.д. Но по-моему это не то, что от меня хотят.. помогите пожалуйста! Не воспринимайте, как издевательство, но Ваш ответ должен быть однозначным:"Да, знаю". Только не путайте физические величины и единицы их измерения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Я конечно могу рискнуть и придержаться Вашего совета в ответом на вопрос)) но боюсь помимо улыбки преподователя и ответного письма с текстом "не зачтено" этим ответом я ничего не добьюсь) если я правильно понял Вас, то длинна, масса и т.п. - это Е.И.. Тогда что же такое Ф.В.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 5 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 что же такое Ф.В.? В соответствии с РМГ 29-99: "3.1. Физическая величина - Одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 В соответствии с РМГ 29-99: "3.1. Физическая величина - Одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них." Спасибо за определение, оно как раз подойдет. В торопях забыл суть самого вопроса "Знаете ли вы физические величины?" Т.е. одного определения на этот вопрос увы не достаточно, как мне кажется, или я могу ошибаться.. есть ли какие-нибудь определенные деления или конкретные Ф.В.? (например как Е.И. - длинна, масса и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 5 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Спасибо за определение, оно как раз подойдет. В торопях забыл суть самого вопроса "Знаете ли вы физические величины?" Т.е. одного определения на этот вопрос увы не достаточно, как мне кажется, или я могу ошибаться.. есть ли какие-нибудь определенные деления или конкретные Ф.В.? (например как Е.И. - длинна, масса и т.д.) Начните с учебника Сергеева А.Г. "Метрология" и помните в слове "длина" одна буква "н" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Начните с учебника Сергеева А.Г. "Метрология" и помните в слове "длина" одна буква "н" Пардон, грамотей я, запомню) Спасибо за советы) пошел читать=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Ещё 2 вопроса, если позволите, думаю не составит труда ответить на них, по крайней мере на первый) Я думаю, что на первый вопрос - закон РФ «О техническом регулировании» - верно? 1. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения, возникающие при реализации продукции? 2. Знаете ли Вы структуру и основное содержание стандартов на системы качества в строительстве? По поводу второго вопроса - затрудняюсь очень ответить, никак не могу найти информацию в интернете, прошу помощи у знающих Заранее, ещё раз спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 5 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Ещё 2 вопроса... 1. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения, возникающие при реализации продукции? 2. Знаете ли Вы структуру и основное содержание стандартов на системы качества в строительстве? По первому вопросу Вы правы. Это Федеральный закон «О техническом регулировании». Но не следует забывать про закон "О защите прав потребителей" и "Гражданский кодекс" (с точки зрения правовых вопросов) Что же касается второго вопроса, то чем Вас не устраивают стандарты серии 9000, например, ГОСТ Р ИСО 9001-2008? Применительно к строительству могут иметь отношение и стандарты серий 14000 и 18000. Нельзя забывать и про интегрированные системы менеджмента качества... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Пардон, грамотей я, запомню) Спасибо за советы) пошел читать=) Судя по Вашим ответам, я понял, что ГОСТ 8.417 Вы уже изучили, и 7 основных единиц измерения ФВ в системе СИ знаете. Но!! система СИ далеко не единственная, используемая в мире. Я не знаю, что хочет услышать от Вас преподаватель, а зачёт, наверно, завтра. Но поймите принцип: Есть физическая величина (например, расстояние). Она может измеряться в различных единицах измерения: метры, футы, морские мили, "в попугаях", в конце концов. В кругах специалистов в области законодательной метрологии до-сих пор идут дискуссии по по-поводу определения термина "единица физической величины", да и самой "физической величины" тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 5 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Я думаю, что на первый вопрос - закон РФ «О техническом регулировании» - верно? 1. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения, возникающие при реализации продукции? 2. Знаете ли Вы структуру и основное содержание стандартов на системы качества в строительстве? По первому вопросу всё правильно, могу ещё предложить на этом сайте подборку основных законов, применяемых в этой сфере. По второму- А.А. Данилов дал уже исчерпывающий ответ. Могу только ещё предложить посмотреть на сайте Строительный мир подборку законов с комментариями и сайт Росстройсертификации, где есть и нормативка и комментарии по использованию документов при сертификации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь в решении проблемы) Ответить - ответил - ждем результатов) ув. Алал, нет, "зачет не завтра" у нас интерактивная система зачета, надо просто отправить ответы на вопросы и получить письмо с ответом "зачтено или не зачтено" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skitol 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Есть первые результаты) На самый первый вопрос про Ф.в - зачтено) спасибо участникам.. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
