2015nikita 2 Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Добрый день, собираемся импортировать тензодатчики из Германии предположим одного типа (100,150,200,250,300)-это название 5 датчиков. На них будет оформлятся одно свидетельсвто об утверждении СИ?т.е в описание типа будут они внесены через запятную и за каждую запись внесенную платить денежку? Или будет свидетельсвто на каждый датчик отдельно?
Dmitrykazan 2 Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Добрый день! в данном случае, скорее всего, название одно, модификаций пять. Соответственно, свидетельство об утверждении типа одно, а в ОТ прописываются все возможные модификации. На испытания представляете все пять модификаций.
Vlad_555 7 Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 А импортировать собираетесь ограниченную партию? Или ввозить и продавать (использовать) не ограничено, но например в течении 5 лет. в 1-ом случае на испытания предъявляются все ввозимые датчики, вообще все с указанием заводских номеров. Именно на эти датчики будет свидетельство об утверждении типа, возможно что и не одно. Во втором нужно быть представителем компании изготовителя этих датчиков в РФ. При этом достаточно предъявлять на испытания несколько (конкретное количество оговаривается при разработке программы испытаний) датчиков. И свидетельство будет распространяться на все датчики поставляемые на территорию РФ с момента выдачи свидетельства и в течении 5 лет.
2015nikita 2 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Добрый день! в данном случае, скорее всего, название одно, модификаций пять. Соответственно, свидетельство об утверждении типа одно, а в ОТ прописываются все возможные модификации. На испытания представляете все пять модификаций. Вот я тоже этого мнения придерживаюсь! А импортировать собираетесь ограниченную партию? Или ввозить и продавать (использовать) не ограничено, но например в течении 5 лет. в 1-ом случае на испытания предъявляются все ввозимые датчики, вообще все с указанием заводских номеров. Именно на эти датчики будет свидетельство об утверждении типа, возможно что и не одно. Во втором нужно быть представителем компании изготовителя этих датчиков в РФ. При этом достаточно предъявлять на испытания несколько (конкретное количество оговаривается при разработке программы испытаний) датчиков. И свидетельство будет распространяться на все датчики поставляемые на территорию РФ с момента выдачи свидетельства и в течении 5 лет. Будет серийное производство на 5 лет свидетельство.
