Поверка по замененному ГОСТу
jktu jktu
Подскажите новичку Проблема методика поверки должна проводиться по МИ указанным в Описании типа .Затем идет сылка на гост который утратил силу например (ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования)по которуму и определялись погрешности должен ли я погрешности определять по старому госту, или по ГОСТ OIML R 76-1-2011,)
поверитель не имеет четкого правила получается путаница.
Как то Вы все в кучу свалили. Все достаточно четко:
1. Поверка производится только по методике, указанной в ОТ.
2. Поверяете на соответствие МХ, указанным в ОТ, а не в Общих техтребованиях.
3. Общие технические требования Вас не касаются, это для изготовителей СИ.
Снимите все неясности ГОСТ OIML R 76-1-2011 распространяется на все СИ (Основные технические требования распространяются на весы всех типов
как механические, так и электронные. Они могут быть изменены или
дополнены другими требованиями, если весы предназначены для особых
применений или сконструированы под конкретные технологические процессы.
Требования касаются эксплуатационных характеристик весов, а не их
конструкции, и поэтому не препятствуют техническому прогрессу.
В частности, функции электронных весов, не охватываемые настоящим
стандартом, должны быть разрешены, если они не затрагивают
метрологических требований, пригодны для применения, и предусмотрена
возможность их метрологического контроля.)выпущенные ранее и по настоящее время или есть ограничения.
Обоснуйте! Расскажите как поверить по этому ГОСТ OIML R 76 равноплечие весы, например ВЛР 200? Вам же Михаил Николаевич четко все по полочкам разложил?
