neblus 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Подскажите пожалуйста где можно найти допуск на посадку G8. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) Какая-то не стандартная у вас посадка - зазор G с натягом u. Обычно одно из двух скользящая H или h. И еще надо знать для какого размера, от этого зависит допуск (верхнее и нижнее отклонения) Изменено 6 Апреля 2010 пользователем Ника Цитата
neblus 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 диаметр 68. это у меня в задании на курсовой. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 (изменено) при d 68 нижнее отклонение по посадке G +10 мкм допуск на 8 квалитет 46 мкм, значит верхнее отклонение + 56 мкм где-то так а по u8 +102 и +148 мкм Прошу прощения, это была очепятка, конечно 102 Изменено 6 Апреля 2010 пользователем Ника Цитата
gagauz 5 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 при d 68 нижнее отклонение по посадке G +10 мкм допуск на 8 квалитет 46 мкм, значит верхнее отклонение + 56 мкм где-то так а по u8 +108 и +148 мкм По ГОСТ 25347 при диаметре 68 мм u8 es=+148 ei=+102 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 По ГОСТ 25347 при диаметре 68 мм u8 es=+148 ei=+102 Спасибо , поторопилась слегка Цитата
neblus 0 Опубликовано 7 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Большое спасибо! Еще вопрос. По u8 все понятно, данная посадка есть в таблице, а вот G8 нет. Там только G5 G6 G7. Как или где найти "нижнее отклонение по посадке G +10 мкм допуск на 8 квалитет 46 мкм, значит верхнее отклонение + 56 мкм"? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Большое спасибо! Еще вопрос. По u8 все понятно, данная посадка есть в таблице, а вот G8 нет. Там только G5 G6 G7. Как или где найти "нижнее отклонение по посадке G +10 мкм допуск на 8 квалитет 46 мкм, значит верхнее отклонение + 56 мкм"? Господи, чему вас только учат?! по ГОСТ 25346-89 табл.1 для 8 квалитета при размере 68 (интервал р-ров 65-80) - числовое значение допуска IT = 46 мкм табл.3 для посадки G (отверстие) при размере 68 (интервал р-ров 65-80) - нижнее отклонение ЕI = +10 мкм след. верхнее отклонение ES = EI+IT = +10 + 46 = 56 мкм. Так понятнее? Цитата
neblus 0 Опубликовано 7 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Спасибо!Теперь вполне понятно. Цитата
9 сообщений в этой теме
