Mirka 0 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 Уважаемые форумчане. Прошу помочь в вопросе по обязательности поверки тахеометра,применяемого при геодезических работах (разбивка осей и т.д.) при СМР ? Законодательно закрепленного требования не нашла. Понятно есть требования Заказчика. Но все таки, ведь свидетельство о поверке действительно только в момент проведения поверки, а после транспортировки а перед эксплуатацией проводится юстировка или настройка.. Так ли нужна бумажка о поверке из ЦСМ? или достаточно журнала проверок ? Цитата
Alena T 31 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) Уважаемые форумчане. Прошу помочь в вопросе по обязательности поверки тахеометра,применяемого при геодезических работах (разбивка осей и т.д.) при СМР ? Законодательно закрепленного требования не нашла. Понятно есть требования Заказчика. Но все таки, ведь свидетельство о поверке действительно только в момент проведения поверки, а после транспортировки а перед эксплуатацией проводится юстировка или настройка.. Так ли нужна бумажка о поверке из ЦСМ? или достаточно журнала проверок ? Добрый день! Обязательность проведения поверки прописана в ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений" "Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: ... 11) осуществлении геодезической и картографической деятельности". А так же "Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку" Изменено 6 Апреля 2015 пользователем Alena T Цитата
Mirka 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) осуществлении геодезической и картографической деятельности". Это в случае если измерения проводились бы при межевании или кадастровом учете, при государственной топографической съемке и т.п., но в случае организации, строящей например газопроводы геодезические работы попадают по сферу законодательной метрологии или нет? По моему нет, поверка на добровольной основе. Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Mirka Цитата
39984 52 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Попадают. Например. СП 11-104-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Поверка тахеометров действительна 1 год, а не только на момент проведения поверки. Понятно, что исполнитель должен проводить полевую поверку (испытания) согласно ГОСТ Р ИСО 17123-5-2011. Цитата
Mirka 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Поверка тахеометров действительна 1 год, Имела ввиду не то что свидетельство о поверке не действительно, а то что результаты поверки действительны только на момент проведения поверки, а в процессе эксплуатации условия сильно отличаются от тех, которые были при поверке, также во время транспортировки можно стрясти прибор и не смотр на наличие "бумажки о поверке" начнет "привирать". Свидетельство о поверке чисто для юридического смысла, что прибор может измерять с требуемой точностью, но, к сожалению не обязан. Спасибо за ссылки на НД, но если организация не выполняет инженерно-геодезеские изыскания (это делает проект институт), а разбивку осей траншеи трубопровода по рабочей документации, наверное все таки мы не обязаны проводить поверку тахера... но поверять конечно же будем Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Mirka Цитата
39984 52 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Я представляю что кривым "тахером" наразбиваете. Почитайте раздел 9 упомянутого СП (период строительства), там все написано. Надо знать нормативку, а не отмахиваться от всего, потому что Вам так удобнее работать. Цитата
Alena T 31 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 а после транспортировки а перед эксплуатацией проводится юстировка или настройка.. Добрый день! Не совсем понятно, у Вас для этих работ имеется линейный базис и коллиматорный стенд? Цитата
7 сообщений в этой теме
