Инструкция на рабочем месте
max91011
Имеется участок с разрывными испытательными машинами и стендом для испытаний. Инспектор-метролог говорит что у каждого стенда и разрывной машины должна быть вывешена инструкция по работе на машине, стенде со списком лиц людей работающих на них. Может быть у кого то есть образец подобной инструкции, если не жаль выложите.
Интересно, а метролог то каким боком сюда? У нас этими вопросами занимались представители СМК или ОТ.
По поводу работы на машине это не совсем так. Должна быть инструкция на конкретную операцию. Это конкретизированная выписка из инструкции.
1. Включить машину. Далее подготовительные операции для данного испытания. В зависимости от типа машины это может быть, задать скорость, усилие, и т.д. См. инструкцию на машину.
2. Взять объект испытаний, убедиться, что он пригоден к испытаниям.
3. Установить объект на машине.
4. Провести испытание.
5. Зафиксировать результаты в журнале или протоколе.
6. Снять объект с машины.
7. Провести подготовительные операции для выключения и выключить машину.
Отдельным пунктом требования по ТБ до, во время и после испытаний.
Примерно так. Обычно листика А4 в файлике хватает. Если машина используется только для одного испытания, то можно прямо на машине закрепить. Если видов испытаний много, то папочка с инструкциями может лежать в столе рядом с машиной.
Списка лиц у нас не встречал. Обычно в каждом помещении есть табличка "Ответственный за противопожарное состояние" и еще куча подобных. Ответственным за машину является руководитель подразделения в котором она эксплуатируется. На эту машину у него есть инструкция по ОТ. В ней указано, что к работе допускается обученный и т.д. персонал. На машине может быть табличка с именем ответственного за ее состояние. На все остальное есть должностные инструкции и положение об отделе.
Поименного перечня лиц работающих на том или ином оборудовании я не встречал.
Не знаю почему метролог заинтересовался этой инструкцией. Спасибо за разьяснения, буду делать.
