sourire 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Доброго времени суток, нужна консультация! На предприятии для оптимизации какого-то вида работ (проведение вх. контроля, настройка плат в производстве, сдача изделий) разрабатываются и изготавливаются всякие технологические приспособы, начиная от жгутов до технологических приспособлений, которые по сути своей представляют коробку с тумблерами или лампочками, имитирующими управляющие сигналы от каких-либо существующих изделий. Можно ли данные вещи отнести к средствам контроля по ГОСТ РВ 0015-002? чему подлежат (ежегодной проверке, аттестации)? и как быть с программными имитаторами?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 В ГОСТе сказано: 3.1.4 средство контроля (контрольное оборудование): Техническое устройство, программное средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля, не основанного на измерениях характеристик продукции и посредством использования и на основании результатов выполнения которого принимается решение о соответствии(несоответствии) продукции установленным требованиям. 7.6.5.6 Средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, должны быть работоспособны, проверены в соответствии с эксплуатационной документацией и иметь об этом соответствующие записи в формулярах (паспортах), подтверждающие их работоспособность. Вы должны проверить, что лампочки горят, тумблеры цепи замыкают и т.д. Для программного имитатора тоже должна быть разработана методика контроля. Это или тестовая программа, или какой-то набор индикаторов. Разработчик же как-то убедился, что имитатор работает. Все вопросы к нему.
