Поверка дифференциального манометра ДСП-УС
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Нужна Ваша помощь! Требует ли дифференциальный сильфонный манометр ДСП-УС (допустимое раб. давление 0-25кгс/см2) Обязательной государственной периодической поверки.
Прибор установлен на криогенном газификаторе ГХК-3(хранение жидкого кислорода)
Согласно руководству по эксплуатации, рекомендуемая заводом изготовителем периодичность поверки: раз в год.
Однако в тех. описании к аналогичному сильфонному дифференциальному манометру ДСПУС (расчитанным на рабочее давление 160кгс/см2. написано: "дифманометры являются индикаторами и подлежат поверке в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-89 и ГОСТ 8.513.-89 только при выпуске с производства рекомендуемая периодичность проверки - не менее одного раза в год."
Изменено пользователем Disfear
Все, что Вы указали, это здорово, но что бы ответить на Ваш вопрос требуется только наличие Свидетельства об утверждении типа для Вашего дифманометра (условие проведения поверки, как таковой)и отношение него к одной из сфер государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.
По всей видимости первое условие соблюдено, номер в госреестре 11433-09
Со вторым пунктом всегда много разночтений, относится ли он к сфере или нет.
Наверно относится, раз рабочее давление 25 атмосфер, газификатор является сосудом под давлением и попадает под требования промбезопасности и уровень, измеряемый ДСП скорее всего нормирован (минимальные/максимальные значения, параметры защиты)
  • 2 года спустя...
1. Наличие Свидетельства об утверждении типа средства измерения говорит только о том, что данное средство измерения можно использовать
2. Смотрите Единый перечень измерений относящихся к сфере гос. регулирования.
Если, например, ГХК эксплуатируется организацией подведомственной Минздравсоцразвития, то согласно ведомственного приказа № 1034н от 9.09.2011 г. поверять его не надо (поверке только манометры > 1МПа)
