MifReal 0 Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Добрый день. Имеется древний П646 с усилителем УПВ-15, управляемый старым "Сантек-вибро". Требуется провести !периодическую! аттестацию на воздействие ШСВ. Может есть у кого "шаблон-рыба" на любой вибростенд с аттестацией по ШСВ. Заранее благодарю!
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 2 Июня 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Периодическая аттестация проводится по методике определенной при первичной. Если при первичной у вас стенд на ШСВ не аттестовывался и комиссия этот пункт в периодическую не внесла, то Вы не можете сами изменять методику аттестации. P.S. А старый стенд может воспроизводить ШСВ? Вы уверены, что стенд пройдет аттестацию?
MifReal 0 Опубликовано 3 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 Понятия первичной аттестации в 1973 году (когда был выпущен стенд) не существовало. ШСВ он вытягивает уже лет 15, как к нему была подключена первая система управления вибрацией (еще начальных постсоветских, если не советских времен). Про методику, вобщем-то, в курсе, однако она содержит только позиции по синусоидальному воздействию. Еще раз, прошу скорее не совета как это сделать, а "рыбу" с протоколом по ШСВ, ну или хотя бы методику поверки на ШСВ. Вобщем-то вопрос основной - это как определить его границы воспроизведения спектральной плотности ускорения. С синусом все просто, а с ШСВ все не так просто... случайные процессы...
Влдмир 111 Опубликовано 8 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 В соответствии с ISO5344 от 20 до 100Гц рост спектральной плотности 10дБ/декаду от 100 до 2000Гц спектральная плотность постоянная. других задокументированных методик вроде бы и нет. Но аттестация ИО это определение границ допустимого на вашем ИО. Поэтому есть 1.частотный диапазон.и выталкивающее усилие по ШСВ (СКЗ) 2.Определяем мах ускорение ШСВ(СКЗ) расчетом или по паспорту.3. строим профиль шсв от нижней частоты диапазона до100Гц с ростом СПУ 10дБ/декаду, от 100 до частоты верхнего диапазона СПУ постоянная. 4. Пересчитываем профиль на ваше мах ускорение. И воспроизводим. 5. Пересчитываем профиль на ваше мин ускорение(обычно 1g) и воспроизводим. Записываем значение профилей и ускорения в протокол, прилагаем графики СПУ(если есть) 6.повторяем для интересующих вас нагрузок.Но предварительно надо внести изменения в ПМА Вообще то главная ваша задача убедиться что установка воспроизводит диапазон ускорений СКЗ в диапазоне частот. при этом в усилителе не включается защита по токам СКЗ и пиковому(котор. обычно должен в 3 раз превышаеть СКЗ). А СПУ практического значения не имеет. поскольку при одном и том же предельном уровне ускорения СКЗ . СПУ будет отличаться в десятки раз при различном диапазоне частот. Воспроизведение СПУ обеспечивается Аппаратурой задания,работоспособность которой проверяется при ее поверке.
