Нормы подбора ЭКМ на насос
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть ЭКМ на вход насоса, максимальное рабочее давление 1 кгс/см2. Установлен ЭКМ на 1,6 кгс/см2. Рабочее давление на входе при этом около 0,6 кгс/см2. На аналогичных объектах комиссия делала замечания, что ЭКМ подобран неправильно, т.к. давление не попадает под 2/3 диапазона, ссылаются на СРД ( сосуды работающие под давлением). Однако в сети я находил информацию о том, что если в ходе работы давление меняется, то требования не 2/3, а 1/2 диапазона. К сожалению никаких ссылок на нтд не было, и сам не нашел... Знает кто куда копать?
На какие конкретно требования по СРД ссылаются? Сразу подозрение на устаревшие НД, так как теперь используется термин "сосуды, работающие под избыточным давлением".
Правила
Не знаю, что делает Ваш насос, но если он обслуживает котел
243. Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.
Терминология в Правилах из Техрегламента
"давление рабочее" - максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса
Значит, если у Вас максимальное рабочее давление 1 кгс/кв.см, то надо подбирать манометр так, чтобы эта отметка была во 2/3шкалы.
