6 сообщений в этой теме
Имеются весы с НПВ до 35 кг, КТ 2,
Повторяемость (СКО) ≤0,3 г, Линейность ±0,1 г. Предел абс. доп. погрешности при поверке, в диапазоне свыше 20 кг - ±1,5 г.
Вопрос: с какой минимальной погрешностью можно откалибровать грузы весом от 24900 до 25100 г, имея в наличии эталонные гири 20 кг и 5 кг класс E2?
e4f166d9dfc09dbc19b198f84740a553.pdf
Изменено пользователем neo38
Берете за основу ЕА-4/02 раздел S2 и считаете.
Прочитал, спасибо. Возник вопрос: какова погрешность взвешивания компаратором, в моем случае, весов. Грубо говоря, можно ли с помощью данных весов обеспечить погрешность не более 0,5 г (СКО+линейность) для узкого диапазона (24900 - 25100) ?
<br />
<br />Берете за основу ЕА-4/02 раздел S2 и считаете.<br />
<br />Прочитал, спасибо. Возник вопрос: какова погрешность взвешивания компаратором, в моем случае, весов. Грубо говоря, можно ли с помощью данных весов обеспечить погрешность не более 0,5 г (СКО+линейность) для узкого диапазона (24900 - 25100) ?<br />
Если калибровка, то неопределенность. Если Вам необходимо взвесить, то или методом прямого взвешивания -погрешность 1,5г, или методом сличения- то наверное 0,4(зависит от схемы).
<br />
Если калибровка, то неопределенность. Если Вам необходимо взвесить, то или методом прямого взвешивания -погрешность 1,5 г, или методом сличения- то наверное 0,4(зависит от схемы).
Ну да, именно про метод сличения с целью уменьшения величины неопределенности отдельного результата измерения. Серия измерений с эталонной гирей наиболее близкой к значению калибруемого груза, нахождения отклонения весов от значения эталонной гири, и внесение поправки к массе калибруемого груза. Где прочитать про схемы?
<br />
<br />
<br />
<br />Если калибровка, то неопределенность. Если Вам необходимо взвесить, то или методом прямого взвешивания -погрешность 1,5 г, или методом сличения- то наверное 0,4(зависит от схемы).<br />
<br />Ну да, именно про метод сличения с целью уменьшения величины неопределенности отдельного результата измерения. Серия измерений  с эталонной гирей наиболее близкой к значению калибруемого груза, нахождения отклонения весов от значения эталонной гири, и внесение поправки к массе калибруемого груза. Где прочитать про схемы?<br />
Так опять к ЕА-4/02 отправляю, по калибровке. Более глубоко в ГОСТ OIML r 111 Приложение С. Там не только гири класса М1. Если взвешивать и необходимо значение погрешности, то должна быть у Вас методика выполнения измерений.
