AndrewK 16 Опубликовано 2 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2015 Коллеги! Подскажите, необходимо ли поверять/калибровать секунодмеры? У нас на предприятии некоторые службы используют секундомеры для составления хронометражей, и оценки затраченного времени на сборочную операцию. Секундомеры обычные китайские электронные. нужно ли их поверять/калибровать? в паспорте на приборы отсутствуют точностные характеристики, допуски на временные интервалы операций четко не определены - в среднем, шаг-2 секунды, выполнение операции 1 - 5 секунд, и т.д., непосредственно в контрольных операциях секундомеры не учавствуют, применяются только для планирования и оценки хронометража работ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 2 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2015 если Секундомеры обычные китайские электронные их наверно и в госреестре то нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 661 Опубликовано 2 Октября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2015 Коллеги! Подскажите, необходимо ли поверять/калибровать секунодмеры? У нас на предприятии некоторые службы используют секундомеры для составления хронометражей, и оценки затраченного времени на сборочную операцию. Секундомеры обычные китайские электронные. нужно ли их поверять/калибровать? в паспорте на приборы отсутствуют точностные характеристики, допуски на временные интервалы операций четко не определены - в среднем, шаг-2 секунды, выполнение операции 1 - 5 секунд, и т.д., непосредственно в контрольных операциях секундомеры не учавствуют, применяются только для планирования и оценки хронометража работ. Этот вид измерений не попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ)в соответствии с Федеральным законом 102ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Следовательно, секундомеры поверке не подлежат. Калибровать секундомеры можете если хотите или Ваша СМК этого требует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewK 16 Опубликовано 3 Октября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2015 Коллеги! Подскажите, необходимо ли поверять/калибровать секунодмеры? У нас на предприятии некоторые службы используют секундомеры для составления хронометражей, и оценки затраченного времени на сборочную операцию. Секундомеры обычные китайские электронные. нужно ли их поверять/калибровать? в паспорте на приборы отсутствуют точностные характеристики, допуски на временные интервалы операций четко не определены - в среднем, шаг-2 секунды, выполнение операции 1 - 5 секунд, и т.д., непосредственно в контрольных операциях секундомеры не учавствуют, применяются только для планирования и оценки хронометража работ. Этот вид измерений не попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ)в соответствии с Федеральным законом 102ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Следовательно, секундомеры поверке не подлежат. Калибровать секундомеры можете если хотите или Ваша СМК этого требует. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
