ГОСТ Р ИСО 1207-2013
Guron
В стандартах серии ГОСТ Р ИСО на крепежные изделия, например в ГОСТ Р ИСО 2009-2013, ГОСТ Р ИСО 1207-2013, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ Р ИСО 8676-2013 есть абзац в п. 1 примерно следующего содержания: «В случаях, когда необходимы характеристики, отличающиеся от установленных в настоящем стандарте, они могут быть выбраны из действующих международных стандартов, например ИСО 261, ИСО 888, ИСО 898-1, ИСО 965-2, ИСО 3506-1 и ИСО 4759-1.» В зависимости от стандарта, перечисление стандартов ИСО может разниться.
Как следует понимать данную запись? Конкретный пример: В п. 4 таблице 2 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 указано, что механические свойства для винтов из стали должны соответствовать классам прочности 4.8 и 5.8 по ИСО 898-1 (то есть в РФ пользоваться ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 по Таблице ДА.1 ГОСТ Р ИСО 1207-2013). Однако, следуя второму абзацу п.1, возможно выбрать класс прочности для этих винтов 4.6, 8.8 и т.д., то есть любой класс прочности из ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, и при этом данный винт будет соответствовать ГОСТ Р ИСО 1207-2013. Так ли это?
