15 сообщений в этой теме
Здравствуйте Уважаемые форумчане ,требуется совет или помощь в устранение проблемы с платформенными автомобильными весами голова (микропроцессор,терминал) модель DWT 410 Terminal ,связь между платформой и терминалом осуществляется по COM порту ,проблема заключается в том ,что каждый раз когда машина или погрузчик взвешивается ,каждый раз разный вес.Нужно понять либо это датчики платформы настраивать надо ,либо с терминалом что то не так.Подскажите пожалуйста ,может кто встречался с данной проблемой.
Изменено пользователем tsvyak07
Насколько показания разнятся? Выходят ли они за границы допускаемой погрешности? Давно смонтированы весы? Проводится ли им периодическое ТО? Давно возникла проблема?
Показания скачут порядка от 200кг до 1000-1200 кг(приложил скан там детально видно разницу в весах ).Ну я думаю смонтированы минимум лет 6-8.При мне ТО не проводилось ,я думаю что и ранее ни кто не проводил так как специалистов в нашем регионе нет,проблема возникла 2-3 месяца назад ,оборудование немецкое мануалы и информацию трудно найти.
Добрый день !
Последовательные взвешивания одной и той же машины в одно и то же время должны быть в пределах погрешности весов. Если разброс больше погрешности, нужно искать неисправность. Это дело творческое. Вряд ли дело в терминале, скорее в датчиках, в устройстве, которое преобразовывает сигнал датчиков, в деформации платформы или фундамента и пр. Сигнал датчика сам по себе слабый, проверьте, не нарушено ли заземление, экранирование, нет ли наводок и пр. Проверьте сопротивление изоляции кабелей.
Локализуйте неисправность. Постарайтесь выяснить, на какой из трёх платформ весов это происходит. Некоторые терминалы позволяют просматривать сигнал каждого датчика. Если на терминале включена автоматическая установка нуля, выключите и посмотрите, возвращаются ли весы на "ноль" после взвешивания.
Вообще, масса тары машин, конечно, и сама по себе меняется. Мы у себя проанализировали, как меняется масса тары разных автоцистерн СУГ, и назначили контрольное отклонение +/- 4% от массы тары от предыдущего взвешивания. Если превышено- нужно проверить, нет ли злого умысла.
Показания не "скачут", а весы судя по таблице -занижают. Перед тем как "лезть в дебри" осмотрите платформу и упоры на затирание. Лопата вам в помощь :)
Чаще всего надо начинать именно с этого.
Весы надо периодически очищать от грязи, мусора и наледи (зимой). Это один из пунктов ТО.
.... оборудование немецкое мануалы и информацию трудно найти
В наш век тырнета? Ищите продукцию Bilanciai серия Widra
  • 4 недели спустя...
Да так то в общем они чистые ,ни грязи ни мусора на них нет
Показания не "скачут", а весы судя по таблице -занижают. Перед тем как "лезть в дебри" осмотрите платформу и упоры на затирание. Лопата вам в помощь :)/>
В смысле на упоры и затирания ??
Мануал по терминалу есть на англ языке ,к сожалению там ни чего толкового не нашел
мог выйти из строя один из тензодатчиков (в период после 14 сентября). Показания с него не снимаются, общий вес занижается.
А разница с каким-либо неработающим датчиком будет зависеть от положения машины на весах
Вроде бы за 14 сентября есть данные ,там разделено на два столбца метал и стружка
если у Вас 6,8 или 10 тензодатчиков на весах, и не передает показания 1, то измерять терминал не перестанет, но показывать будет меньше обычного. Первое такое существенное изменение можно проследить по машине 898, если машину не облегчали.
конечно, могут быть и другие причины. Тумба-опора тензодатчика просела, показания уменьшились. Вызывайте весовщиков,найдут причину, а то весь металлолом вывезут!)
ПОД ними смотрели? ))
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет ,проблемы вся была в терминале DWT 410 Terminal.(высчитали коэффициент разницы,вбили в терминал и все стало на свои места )
