МЭТР0880 0 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Подскажите пожалуйста как правильно восстановить Формуляр на СИ для поверителя. Достаточно ли таблиц первичной и периодической поверок, или обязательно восстанавливать полностью Формуляр? если полностью то где брать первичные результаты измерений на СИ 20-40 летней давности выпуска? Возможно ли составление Формуляра в произвольной форме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 612 Опубликовано 5 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 А зачем поверителю формуляр? С меня на некоторые СИ просят последнее свидетельство. Иногда те из эксплуатационных документов в которых сказано как на приборе работать и МП. Можно распечатать только нужные разделы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 8 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2015 Поверителю ваш формуляр до лампочки. Формуляр - эксплуатационная документация, там вы фиксируете ТО, ремонты, факты поверок/калибровок. Это как медицинская карта у человека. Чаще всего отечественные СИ комплектуются паспортом. Если вы увидели в новом "Порядке..." формулировку 10. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. убедитесь, что в Описании типа на ваше СИ имеется требование о наличии паспорта в комплекте. Паспорт нужен для того, чтобы поверитель мог установить дату производства и основные технические и метрологические характеристики СИ. Поэтому, если заводской паспорт утерян, то придётся заполнить новый, со всеми необходимыми для поверки и эксплуатации сведениями. Результаты позапрошлых поверок там не требуются, достаточно приложить прошлое свидетельство о поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 8 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2015 Поэтому, если заводской паспорт утерян, то придётся заполнить новый, со всеми необходимыми для поверки и эксплуатации сведениями. Небольшое уточнение - заполнить новый документ. Чаще всего отсутствующий паспорт восстанавливать нет необходимости. Но, чтобы избежать лишних вопросов, звонков и переписки для уточнения паспортных характеристик, лучше сопровождать СИ документом в котором эти характеристики записаны и заверены подписью ответственного за эксплуатацию специалиста. Таким документом может служить эксплуатационный паспорт (формат А5 в горизонтальной ориентации) либо формуляр на 4-8 страницах на усмотрение Владельца СИ. Мы такие формуляры с объекта даже не вывозим, чтобы не терялись. Приходят сканы по почте, прилетают приборы на вахтовом самолете, распечатываем ключевые страницы формуляров, прикрепляем к заявке, кладем с прибором в ящик для поверителя, рассылаем приборы по всей стране. Эта страница к нам зачастую и не возвращается. А ведение записей в оригинале формуляра - задача КИПовца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 8 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2015 эксплуатационный паспорт (формат А5 в горизонтальной ориентации) У нас именно такие. И хранятся у нас в отделе. Когда поверитель приезжает к нам на поверку датчиков давления, например, то ставит клеймо только в паспортах. Свидетельства о поверке нам не нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МЭТР0880 0 Опубликовано 10 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 (изменено) Поверителю ваш формуляр до лампочки. Формуляр - эксплуатационная документация, там вы фиксируете ТО, ремонты, факты поверок/калибровок. Это как медицинская карта у человека. Чаще всего отечественные СИ комплектуются паспортом. Если вы увидели в новом "Порядке..." формулировку 10. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. убедитесь, что в Описании типа на ваше СИ имеется требование о наличии паспорта в комплекте. Паспорт нужен для того, чтобы поверитель мог установить дату производства и основные технические и метрологические характеристики СИ. Поэтому, если заводской паспорт утерян, то придётся заполнить новый, со всеми необходимыми для поверки и эксплуатации сведениями. Результаты позапрошлых поверок там не требуются, достаточно приложить прошлое свидетельство о поверке. я сам провожу поверку!!! и в МП в составе ТО написано оформление результатов путём заполнения формуляра! и я ломаю голову где брать формуляр на конкретное СИ)))) конкретнее меня интересует оформление результата поверки на ЭЛ Осциллографы!) ну и т.п. Изменено 10 Ноября 2015 пользователем МЭТР0880 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Это ваш осциллограф или проводите поверку для сторонней организации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
