pitkovalchuk 19 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 Возникла такая проблема. Есть автозаправщик с цистерной 35000 литров, перед выездом в карьер его заправляют топливозаправочной колонкой с классом +-0,25. В горловине цистерны установлена поверочная планка. Теперь возникает спор, заправщик выдающий топливо в цистерну выдаёт 35000 литров при этом недоливается до планки каждый раз по разному 40-60 литров. Водитель автозаправщика требует доливать топливо до планки. Как быть в данной ситуации что точнее колонка или планка в горловине автозаправщика, и какая погрешность у цистерны. Колонка и цистерна автозаправщика поверены. Помогите человек который занимался резервуарами уволился теперь эту работу поручили мне. Заранее спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 6 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 топливозаправочной колонкой с классом +-0,25. В горловине цистерны установлена поверочная планка. Теперь возникает спор, заправщик выдающий топливо в цистерну выдаёт 35000 литров при этом недоливается до планки каждый раз по разному 40-60 литров. 40-60 литров это менее 0,2% по абсолютной величине, т.е. колонка вполне может быть в норме, если ничего другого в расчёт не принимать (ниже). Теперь глядим в документ на цистерну и планку, с какой погрешностью оно откалибровано. Также смотрим на температуру топлива и коэффициент его расширения, считаем, смотрим, к какой температуре приводит объём топлива колонка. Возможно, топливо холоднее, чем "температура приведения" колонки, тогда несовпадение объясняется охлаждением топлива, из-за которого его "термоусадка-термоутруска" намного бОльше, чем сокращение объёма цистерны (а она to и не при той же температуре могла калиброваться). В любом случае, учитывая термозависимость топлива, колонка для расчётов предпочтительнее. В общем, задачка для восьмиклассника-отличника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 9 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 топливозаправочной колонкой с классом +-0,25. В горловине цистерны установлена поверочная планка. Теперь возникает спор, заправщик выдающий топливо в цистерну выдаёт 35000 литров при этом недоливается до планки каждый раз по разному 40-60 литров. 40-60 литров это менее 0,2% по абсолютной величине, т.е. колонка вполне может быть в норме, если ничего другого в расчёт не принимать (ниже). Теперь глядим в документ на цистерну и планку, с какой погрешностью оно откалибровано. Также смотрим на температуру топлива и коэффициент его расширения, считаем, смотрим, к какой температуре приводит объём топлива колонка. Возможно, топливо холоднее, чем "температура приведения" колонки, тогда несовпадение объясняется охлаждением топлива, из-за которого его "термоусадка-термоутруска" намного бОльше, чем сокращение объёма цистерны (а она to и не при той же температуре могла калиброваться). В любом случае, учитывая термозависимость топлива, колонка для расчётов предпочтительнее. В общем, задачка для восьмиклассника-отличника. Спасибо за помощь. Буду вникать и разбираться. И ещё может подскажете есть ли какой-то ГОСТ по цистернам помимо ГОСТ 8.600-2011, заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 МИ 3243-2009 Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в автомобильных цистернах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 9 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 МИ 3243-2009 Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в автомобильных цистернах. Спасибо за информацию. Поделитесь пожалуйста если у кого-то есть методика МИ 3243-2009 <pit.kovalchuk@mail.ru>. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RubiK 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2018 Доброго времени! Подскажите пожалуйста как выглядит клеймо о прохождении поверки, которое на табличку автоцистерны наносится?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kyronya 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2021 Столько времени прошло существования темы, но все же, предоставте пожалуйста методику 3243 2009, настолько спрятаная методика( gto666@mail.ru почта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
