hello 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Здравствуйте! Собираемся открывать метрологический центр. Заниматься будем аттестацией методик измерений(МИ) (и еще много чем, руководство определяется). Уважаемые, эксперты, пожалуйста поделитесь опытом и знаниями! Как я поняла, что бы центр функционировал необходимо пройти процедуру аккредитации на каждую сферу деятельности. Если речь идет об аттестации МИ, подскажите, что будет проверять выездная экспертная группа? Состояние офиса и экспертов? Ведь по сути для аттестации МИ не нужно дополнительно оборудования или я ошибаюсь? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 По моему в Критериях, в III разделе, четко прописано что должно быть. И при каких работах - чего не обязательно, это п. 50 и 60 для МЭ, и п. 61 (ваш случай). Цитата
hello 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 По моему в Критериях, в III разделе, четко прописано что должно быть. И при каких работах - чего не обязательно, это п. 50 и 60 для МЭ, и п. 61 (ваш случай). Просмотрела и все таки не совсем понимаю.Заранее извиняюсь за возможную глупость, но если речь идет только об аккредитации в области аттестации МИ, что конкретно будут проверять на выездной оценке, сотрудников? Цитата
mikii 22 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 но если речь идет только об аккредитации в области аттестации МИ, что конкретно будут проверять на выездной оценке, сотрудников? Эксперты проверяют соответсвие требованиям критериев, где их посмотреть Вам уже подсказали. В качестве "практического" задания могут попросить провести процедуру аттестации какой-либо методики с ведением и оформлением всех необходимых записей. Цитата
hello 0 Опубликовано 13 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 но если речь идет только об аккредитации в области аттестации МИ, что конкретно будут проверять на выездной оценке, сотрудников? Эксперты проверяют соответсвие требованиям критериев, где их посмотреть Вам уже подсказали. В качестве "практического" задания могут попросить провести процедуру аттестации какой-либо методики с ведением и оформлением всех необходимых записей. Вот! Именно о "практическом" задании был вопрос. Спасибо за ответ, такое развитие событий вполне вероятно. Цитата
5 сообщений в этой теме
