15 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги.На предприятии заканчивается срок акредитации метрологической службы.Подскажите что нужно делать?С чего начинать?Куда обращаться?Предприятие находится в Москве.
Зайдите на сайт Росаккредитации http://fsa.gov.ru/ - там есть вся необходимая информация ( когда, что, и как).
Изменено пользователем sav
Интересный момент, в Приложении 2 Приказа №326 МЭР приведен перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации. Среди этого перечня есть и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". В связи с этим возникает вопрос, если метрологическая служба была аккредитована в РСК на право проведения калибровочных работ, может ли она быть также аккредитована в Росаккредитации также на право проведения калибровочных работ в тойже области аккредитации, что и в РСК?
На данный момент "законной", с точки зрения российского законодательства, является только аккредитация в РА. Под "законной" понимаем ту сторону, которую признают в арбитраже, если до этого дойдет=) те аккредитация в РСК для понимающих людей-это филькина грамота...А отсюда следует, что область аккредитации в РСК и в РА может как совпасть(если эксперты РА установят соответствие всем требованиям), а может и не совпасть(те какие-то позиции могут быть исключены).
Т.е. тут 50 на 50, могут аккредитовать, а могут и нет, так?
У РСК были свои требования у Росаккредитации другие Критерии. Если заявленная вами область аккредитации полностью соответствует Критериям - получите аккредитацию, если соответствует частично - получите аккредитацию на ту область которая соответствует Критериям.
Большое спасибо за информацию Стало быть, если, к примеру, только одна области и она соответствует критериям Росаккредитации, то можно будет получить аттестат Росаккредитации, имея на руках действующее свидетельство РСК?
именно так, при аккредитации в РА есть критерии-требования, выполнение которых обязательно: по каждой строке в области аккредитации(назовем ее желаемой) эксперт будет проверять соотвествие Вас установленным требованиям, если эксперт обнаружит несоответствие(существенное), например, при практическом задании по калибровке СИс его стороны-специалист по калибровке выполнил работы с нарушениями, а другого специалиста у Вас нет, то он может вычеркнуть из области соответствую строку, а также признать специалиста по калибровке-некомпетентым в отношении этой заявляемой строчки из области аккредитации...
А вообще Вам для чего нужно знать про области в РА и РСК? Если Вы работаете вне сферы гроеи, и ваших потребителей устраивает подтверждение Вашей компетентности в РСК-то не стоит и с РА связываться...
Изменено пользователем mikii
это 2 не связанные между собой организации, а получить аттестат в РА не так-то легко=)
А чем так сложнее получение аттестата в РА по сравнению с РСК. Вроде бы и там, и там требования практически одинаковые по ГОСТ ИСО 17025.
аккредитация в РА проводится на соответствие не только 17025, основными-являются Критерии аккредитации, более подробнее ищете в теме аккредитация "по новому"...
Уважаемые коллеги,кто-нибудь проводил акредитацию (переакридитацию) метрологической службы в РА.Сколько стоит эта процедура и какие сроки исполнения?Дозвониться туда не возможно.Может поделитесь советом к кому конкретно обратиться в РА. В Ростесте сказали формировать пакет документов пр. 228 Минэконом развития.Что туда входит в этот пакет?Поделитесь советом.
Сейчас в Росаккредитации, как и практически во всех ЦСМ-ах, рассчёт стоимости выполнения работ ведётся по методике, утверждённой Правительством РФ (утверждена Постановлением правительства N653 от 14.07.2014г.). Файл с методикой я прикрепляю. Расчёт стоимости и сроков определяет не само Росаккредитация, а фирма, которую там выберут для проведения работ по аккредитации, но всё зависит от области аккредитации метрологической службы (если область широкая, то и стоимость, и сроки будут большими). Пакет документов для аккредитации очень похож на пакет документов, при аккредитации в РСК - это, самое главное, Руководство по качеству метрологической службы с соответствующими приложениями по нормативно-технической, приборной базе, по помещениям и персоналу. Только в РА более серьёзные требования по квалификации персонала предъявляются, там уже 102-я часами обучения в АСМС не отделаться, там нужен соответствующий диплом инженера по метрологии или инженера, в обучении которого была соответствующая дисциплина.
А не дадите ли ссылку на документ о требованиях, у меня вот другая информация с сайта:
Изменено пользователем Speed
Где? http://anchem.ru/forum/read.asp?id=20369
