coraev 0 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Добрый день!При проверке на предприятии сделали замечание, что нет штампа поверки (калибровки) на нагрузочной вилке НВ-01.Она служит для проверки состояния автомобильных аккумуляторных батарей.Подлежит ли этот прибор поверке (калибровке).В госреестре он отсутствует.
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 23 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Поверке однозначно этот прибор не подлежит. С калибровкой сложнее. Все зависит от того, что записано в ваших документах по системе качества. Теоретически, вы должны быть уверены, что прибор показывает то, что есть на самом деле, а не стрелка у него на нужной цифре застряла. Делать это можно по-разному. Самый распространенный способ - калибровка. А можете каждое утро перед началом работы подходить к какому-то эталонному источнику и подавать на вилку заранее известный "сигнал". Как вы запишете в своих документах, так и надо делать. Можете придумать свой способ подтверждения работоспособности вилки.
saz-yur 10 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Добрый день!При проверке на предприятии сделали замечание, что нет штампа поверки (калибровки) на нагрузочной вилке НВ-01.Она служит для проверки состояния автомобильных аккумуляторных батарей.Подлежит ли этот прибор поверке (калибровке).В госреестре он отсутствует. А что за комиссия?
bugor1956 143 Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Поверке однозначно этот прибор не подлежит. С калибровкой сложнее. Все зависит от того, что записано в ваших документах по системе качества. Теоретически, вы должны быть уверены, что прибор показывает то, что есть на самом деле, а не стрелка у него на нужной цифре застряла. Делать это можно по-разному. Самый распространенный способ - калибровка. Можете каждое утро перед началом работы подходить к какому-то эталонному источнику и подавать на вилку заранее известный "сигнал". Как вы запишете в своих документах, так и надо делать. Можете придумать свой способ подтверждения работоспособности вилки. Непременно аттестовать как ИО по ГОСТ Р 8.568-97
