Jinn 0 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Здравствуйте! Ответьте, по какой методике необходимо поверять вибропреобразователи АР 37/38/40, 2006 года выпуска, если в описании типа указан МИ 1873-88, но он отменен и заменен на ГОСТ Р 8.669-2009. Цитата
Jinn 0 Опубликовано 25 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Что, нет специалистов, которые могут ответить? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Если по закону, то нужно применять ту МП, которая установлена при утвеждении типа. Но даже не все ЦСМы (или их отдельные лаборатории) выполняют это требование, и применяют последний действующий вариант МП. Подобный вопрос обсуждался на форуме не раз. Цитата
Jinn 0 Опубликовано 25 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Хорошо что обсуждалось, я в поиске не нашел, дайте ссылку пожалуйста. Или скажите каким документом разрешается или запрещается использовать отмененные методики поверки. Надеюсь на обоснованный ответ. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Из последнего, что оперативно нашлось - вот. Как видите, единого мнения между форумчанами нет. Если нужн официальный ответ, то лучше задайте его в письменном виде в Росстандарт. Цитата
5 сообщений в этой теме
