8 сообщений в этой теме
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При поверке мультиметра 34401А компаний Agilent были взяты измерения вне пределах. В особенности при измерений переменного напряжения (100 мВ-1кГц, 1В-20Гц, 1В-1кГц, 1В-20кГц, 10 В- 10Гц, 10в-1кГц и т.д.). Как внести поправчные коэффициенты в данный мультиметр? Какое программное обеспечение установить (пробовал Keysight Command Expert)? Как связать мультиметр с компьютером (пробовал через RS-232 не получилось)? Можно ли произвести автоматическую калибровку используя следующие СИ как эталоны: Fluke 5725A и Fluke 5700A?
Добрый день.
И Вам того же.
Правильно-ли я Вас понял: погрешность мультиметра превысила допустимую на далее перечисленных отметках?
Для этого существует процедура "калибровка" мультиметра.
Зачастую оно и не обязательно. Определяется каждым конкретным типом средства измерений. В случае с Agilent/Keysight, скорее всего оно не понадобится.
Прежде всего, проверьте настройки меню "RS-232" мультиметра. И выбранный интерфейс для связи на мультиметре (должно быть RS-232, а не GPIB). А потом, что с этими же настройками соединяйтесь по компьютеру. И еще: строго использовать кабель для связи RS-232 из комплекта поставки прибора.
Можно все. Вопрос в том, что это уже программное обеспечение для частной измерительной задачи, которое если и существует, то написано в какой-нибудь определенной закрытой среде (типа LabView, MetCal или ProCal или черт ногу сломит в чем еще). Как правило, такой софт свободно не распространяется. Это своего рода ноу хау, или "грааль" алхимиков в 21 веке. Некоторым проще написать в собственной среде дополнительные алгоритмы и расшириться на еще один прибор, чем делать отдельную программу "с нуля". Другим проще купить готовое, чем разрабатывать программы "с нуля". Да, такие программы стоят весьма немалых денег, но и большого спроса на них никогда не наблюдал.
качайте сервис мануал на 34401А и руками производите все действия все
Добрый день.
И Вам того же.
Добрый день. Погрешности измерений превысили допустимые пределы. Пробовал осуществить калибровку строго по мануалу. Не получилось. Выдает следующие ошибки:
707- Измерение сигнала калибровки вне диапазона;
706- Значения калибровки вне диапазона;
Можете посоветовать что-нибудь в данном случае?
Здравствуйте. Пробовал руками все сделать. Погрешности измерений превысили допустимые значения. Незнаю как внести поправочные коэффициенты. решил сделать калибровку. Мультиметр выдает ошибки: 706, 707.
Александр Анатольевич, посоветуйте что нибудь.
Для начала определите - каково отклонение от измененного значения от действительного. Если оно в разы больше допуска, то можно попробовать прокалиброваться в несколько шагов. Бывает, что приборы не дают себя прокалибровать, если это отклонение выше какой-то пороговой величины.
  • 2 месяца спустя...
Если все-таки погрешность устранить не удалось, обращайтесь в сервис Кейсайта, но не в ремонт, а в поверку. Там с помощью автоматической программы в процессе поверки все погрешности устранятся. А если нет, то это означает, что прибор сломан и нужно менять плату или еще что-то. Тогда Вы получите заключение диагностики, что сломалось и сколько стоит. Это бесплатно после поверки.
  • 3 недели спустя...
Погрешность устранена! Спасибо большое за консультацию.
