metrologYana 0 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Величина течи равна ... или значение величины течи равно ... Правда ли, что нельзя использовать слово величина? На работе говорят, что если измеряем, то только значение. Объяснить не смогли, сказали, что у нас непонятные законы/госты.
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 15 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Можно ли говорить: "Величина длины?" Учитывая, что длина - величина, получим: "Величина величины", что является тавтологией. Можно ли говорить: "Измеряем значение?" Нет, ибо измерению подлежит величина. Так что же получаем в результате измерений? Получаем результат измерений, характеризующий значение величины, точнее, некоторый диапазон возможных значений величины, подлежащей измерению.
Lavr 545 Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 Можно ли говорить: "Измеряем значение?" Нет, ибо измерению подлежит величина. "Измерение - определение значения величины". Можно ли из этого определения понять, что измеряется - величина или значение величины? Думаю, что нет. Традиционно мы считаем , что измеряется величина. Но эта традиция существует только благодаря материалистическому мировосприятию, в котором постулируется объективность величины, как свойства материального объекта, т.е. ее независимость от человека. Считается, что человек, измеряя величину, определяет ее значение. Но мир не перевернется, если мы изменим своим традициям и будем считать, что измеряется значение. Например, в концепции неопределенности значение (описание величины) первично по отношению к величине. Александр Александрович сформулировал классический взгляд. Но, думаю, что тем, кто хочет развивать метрологию как науку, не лишним будет понимать, что в данном вопросе есть простор для инакомыслия.
Mihael 93 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Величина течи равна ... или значение величины течи равно ... Правда ли, что нельзя использовать слово величина? На работе говорят, что если измеряем, то только значение. Объяснить не смогли, сказали, что у нас непонятные законы/госты. Чаще всего термин величина применяют в отношении физических величин. А измеряем значение этой величины (физической).
