tarasova.63 46 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Добрыйдень.коллеги! Подскажите.пожалуйста.существует ли порядок аттестации специалистов.занимающихся проведением периодической(первичной) аттестации испытательного оборудования.Должен ли он иметь какой-то документ.подтверждающий эти полномочия?Если периодическая аттестация проводится силами предприятия тоже.
Специалисты scbist 1865 Опубликовано 15 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 ГОСТ про аттестацию специалистов молчит. Если это ИТР, то обычно они проходят периодическую аттестацию в общем порядке. У них в должностных инструкциях может быть прописана эта обязанность. Полномочия подтверждаются приказом (распоряжением) о создании комиссии по аттестации. Теоретически, в АСМС есть курс по аттестации ИО, можете послать своих специалистов туда на обучение. Т.к. аттестацию проводят сотрудники того подразделения в котором ИО установлено, то считается, что они умеют с ним обращаться. Работники МС, входящие в состав комиссии, тоже имеют необходимые навыки. Что еще надо? При аттестации проверяется не возможность ИО работать не во всех мыслимых и немыслимых режимах, а возможность применения для конкретных испытаний, конкретного изделия, в конкретном месте.
tarasova.63 46 Опубликовано 15 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 ГОСТ про аттестацию специалистов молчит. Если это ИТР, то обычно они проходят периодическую аттестацию в общем порядке. У них в должностных инструкциях может быть прописана эта обязанность. Полномочия подтверждаются приказом (распоряжением) о создании комиссии по аттестации. Теоретически, в АСМС есть курс по аттестации ИО, можете послать своих специалистов туда на обучение. Т.к. аттестацию проводят сотрудники того подразделения в котором ИО установлено, то считается, что они умеют с ним обращаться. Работники МС, входящие в состав комиссии, тоже имеют необходимые навыки. Что еще надо? При аттестации проверяется не возможность ИО работать не во всех мыслимых и немыслимых режимах, а возможность применения для конкретных испытаний, конкретного изделия, в конкретном месте. Большое спасибо за полный ответ!
