Flash99 0 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Добрый день,хотелось бы узнать существует ли какой-либо документ, в котором говориться, что условия поверки должны соответствовать условиям эксплуатации поверяемого СИ?
Логинов Владимир 919 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Добрый день,хотелось бы узнать существует ли какой-либо документ, в котором говориться, что условия поверки должны соответствовать условиям эксплуатации поверяемого СИ? Условия поверки должны соответствовать условиям прописанным в МП, обычно они жестче чем при эксплуатации
Flash99 0 Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Условия поверки должны соответствовать условиям прописанным в МП, обычно они жестче чем при эксплуатации Согласен, но если требования в МП очень занижены по сравнению с условиями эксплуатации, тогда как? Взять например счетчики горячей воды, которые эксплуатируются при температуре воды 40-90 градусов, а методика поверки устанавливает условия 0-40 градусов.
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Условия поверки должны соответствовать условиям прописанным в МП, обычно они жестче чем при эксплуатации Согласен, но если требования в МП очень занижены по сравнению с условиями эксплуатации, тогда как? Взять например счетчики горячей воды, которые эксплуатируются при температуре воды 40-90 градусов, а методика поверки устанавливает условия 0-40 градусов. Вы проводите пОверку...а не испытания для целей утверждения типа! Но во многих МП есть запись : ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается проведение поверки измерителя в условиях реально существующих в лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных технической документации на поверяемый прибор и КИА, применяемую для поверки.
