GHT 1 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Коллеги подскажите, пожалуйста, постоянно закупаем штангенциркули MICRON. В паспортах стоит штамп о заводской поверке (калибровке). Можно ли такие СИ использовать с заводской поверкой (калибровкой)или нужно проводить поверку? SCAN_20160122_114553756.pdf
Ника 1325 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Но это же штам контролера. Поэтому если нужно поверенное СИ, то его придется сдать в поверку самостоятельно.
tarasova.63 46 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Но это же штам контролера. Поэтому если нужно поверенное СИ, то его придется сдать в поверку самостоятельно. Здравствуйте.покупать надо с поверкой.Вот и всё
Ника 1325 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Но это же штам контролера. Поэтому если нужно поверенное СИ, то его придется сдать в поверку самостоятельно. Здравствуйте.покупать надо с поверкой.Вот и всё "Любой каприз за ваши деньги" Выставляете продавцу требование, что нужно СИ с поверкой. Он самостоятельно проводит и оплачивает сию "процедуру", а вам эти расходы вставляет в счет на покупку. Обязаности поверки перед продажей - нет. Есть - перед вводом в эксплуатацию.
