5ive 69 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Уважаемые коллеги, особенно Некролога хотелось бы услышать... Как поверить трансформаторы тока 8000/5 А? Если эталон существует только до 5000А? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Я хоть и не такой умный, но знаю, что существует МИ по данной поверке. Номер вспомню сообщу Цитата
5ive 69 Опубликовано 26 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Я хоть и не такой умный, но знаю, что существует МИ по данной поверке. Номер вспомню сообщу Ждем-ждем... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 (изменено) Кстати вот ТТ http://www.prompribors.ru/inside/13215 ми3123 - вспомнил ))) Изменено 26 Января 2016 пользователем evGeniy Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Кинь маячек на szkto@mail.ru вышлю Цитата
spasen 38 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 (изменено) Уважаемые коллеги! Не разъясните, как с помощью эталонного трансформатора 5000/5 можно поверять по МИ 3123-2008 трансформаторы тока до 30 кА?! Вот ссылка http://mars.nt-rt.ru/?yclid=5439713709834374267 на компанию Марс-Энерго по комплекту поверочного оборудования до 30 кА. Изменено 18 Сентября 2016 пользователем spasen Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Уважаемые коллеги! Не разъясните, как с помощью эталонного трансформатора 5000/5 можно поверять по МИ 3123-2008 можно поверять траснформаторы тока до 30 кА?! Преобразователь параметроввольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока "ПП ВАХ" Вам в помощь Цитата
spasen 38 Опубликовано 18 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2016 Уважаемые коллеги! Не разъясните, как с помощью эталонного трансформатора 5000/5 можно поверять по МИ 3123-2008 можно поверять траснформаторы тока до 30 кА?! Преобразователь параметроввольтамперных характеристик измерительных трансформаторов тока "ПП ВАХ" Вам в помощь Это понятно. Только по МИ 3123 требуется поверить ТТ в одной точке по ГОСТ 8.217. Как это можно сделать если эталонный трансформатор, прописанный в комплекте для поверки ТТ Марс-Энерго, имеет коэффициент трансформации 5000/5? Как можно сравнивать 30 000 А и 5000 А? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 18 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2016 Как можно сравнивать 30 000 А и 5000 А? Чего не понятно? Поверяете одну точку до 5000А. Потом расчетным путем. Вот только в свете Приказа 1815 у скольки ТТ методика поверки данная МИ? Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Чего не понятно? Поверяете одну точку до 5000А. Потом расчетным путем. Может действительно я чего-то не понимаю. Но повторюсь...Каким образом можно поверять трансформатор с разными коэффициентами трансформации. Даже если и поверять в точке 5000 А, для этого всё равно нужен эталонный трансформатор с тем же коэффициентом, что и у поверяемого. Цитата
5ive 69 Опубликовано 19 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 (изменено) Но там вроде точку можно взять 10% Iном. Но даже если вам попадется трансформатор 50000 А. То вы спокойно можете воспользоваться установкой ТТИ-5000. Которая 5000А спокойно выдает. Раньше не было такой установки. Была ИТТ-3000, которая в зависимости от латра спокойно выдавала от 2000 до 3000 А. Кроме ПП-ВАХ вроде еще нужен ТТИ-200. В любом случае, нужно изучить МИ там все написано. При непонятках-звоните на завод изготовитель ПП-ВАХ и ТТИ-200 Изменено 19 Сентября 2016 пользователем 5ive Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Кроме ПП-ВАХ вроде еще нужен ТТИ-200. Вот вот.Я про тоже! Нужен эталон. Как раз ТТИ-200 и обеспечивает поверку до 36 кВ. А в комлекте поверочного оборудования МАрс-Энерго эталон только до 5 000 А.Можно конечно ещё испоьзовать ТЛЛ-0,66, но он до 10 кА. А прогружать естественно можно до 20% от номинального тока. Цитата
5ive 69 Опубликовано 19 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Кроме ПП-ВАХ вроде еще нужен ТТИ-200. Вот вот.Я про тоже! Нужен эталон. Как раз ТТИ-200 и обеспечивает поверку до 36 кВ. А в комлекте поверочного оборудования МАрс-Энерго эталон только до 5 000 А.Можно конечно ещё испоьзовать ТЛЛ-0,66, но он до 10 кА. А прогружать естественно можно до 20% от номинального тока. Так в МИ про это и написано. Эталонный трансформатор, с которого можно снять характеристику от 10 до 20% Iном. Но для этого необязательно ТТИ-200 и ТТИ-5000 подойдет. ТТИ-5000 сам по себе выдает. А ТТИ-200 лишь расширяет его пределы. Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Так в МИ про это и написано. Эталонный трансформатор, с которого можно снять характеристику от 10 до 20% Iном. Но для этого необязательно ТТИ-200 и ТТИ-5000 подойдет. ТТИ-5000 сам по себе выдает. А ТТИ-200 лишь расширяет его пределы. Опять двадцать пять!)Я повторюсь...нельзя сравнивать ТТ с разными коэффициентами трансформации. Прогрузить Вы можете, а вот получить токоую и угловую погрешность можно только методом компарирования, только при условии одинаковости коэффициентов трансформации. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Я повторюсь...нельзя сравнивать ТТ с разными коэффициентами трансформации. Прогрузить Вы можете, а вот получить токоую и угловую погрешность можно только методом компарирования, только при условии одинаковости коэффициентов трансформации. Вы это авторам МИ скажите. Они то наверно не знают. А кто знает ТТ тока есть с этой МИ или нет? Чего тогда спор? Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 (изменено) Вы это авторам МИ скажите. Они то наверно не знают. А кто знает ТТ тока есть с этой МИ или нет? Чего тогда спор? Да дело не в споре. Просто интересно, неужели все кто аккредитовались на поверку ТТ свыше 5000 А, делают поверку по ГОСТ 8.217? Это ж какой нужно иметь прогрузочный аппарат?! Изменено 19 Сентября 2016 пользователем spasen Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Это ж какой нужно иметь прогрузочный аппарат?! На прошлой неделе видел. Две бочки как по 200 л. Подают миникраном Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 (изменено) На прошлой неделе видел. Две бочки как по 200 л. Подают миникраном Наверно ещё и с независимым энергоснабжением. А интересно если нет возможности доставить эти бочки к поверяемому трансформатору можно делать по МИ 3123? Хотя наверно глупый вопрос... Изменено 19 Сентября 2016 пользователем spasen Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Хотя наверно глупый вопрос. Правильно ответили. После приказа 1815 эту МИ только по назначению использовать Цитата
5ive 69 Опубликовано 19 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Хотя наверно глупый вопрос. Правильно ответили. После приказа 1815 эту МИ только по назначению использовать (/> Почему? Что в ней не так? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Почему? Что в ней не так? Да что ж Вы такой не внимательный? А кто знает ТТ тока есть с этой МИ или нет? Чего тогда спор? Много ли ТТ, где в качестве МП прописана данная МИ? Цитата
5ive 69 Опубликовано 19 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Почему? Что в ней не так? Да что ж Вы такой не внимательный? ;)/> А кто знает ТТ тока есть с этой МИ или нет? Чего тогда спор? Много ли ТТ, где в качестве МП прописана данная МИ? Все понятно)! А все таки я так и не понял. Если есть ПП-ВАХ, то не нужна ТТИ-200. А если есть ТТИ-200, то не нужен ПП-ВАХ. Правильно я понимаю? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Если есть ПП-ВАХ, то не нужна ТТИ-200. А если есть ТТИ-200, то не нужен ПП-ВАХ. Правильно я понимаю? А можно ли поверять данный трансформатор по данной МИ? Не хотите себя спросить? Цитата
5ive 69 Опубликовано 20 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Если есть ПП-ВАХ, то не нужна ТТИ-200. А если есть ТТИ-200, то не нужен ПП-ВАХ. Правильно я понимаю? А можно ли поверять данный трансформатор по данной МИ? Не хотите себя спросить? Это следующий вопрос) Цитата
24 сообщения в этой теме
