Славная 36 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Подскажите пожалуйста:для аттестации ИО необходима линейка.На предприятии линеек вроде как и нет.Если взять обычную линейку (ну там металлическую какую-нибудь)и поверить в Госстандарте-прокатит?А если вообще не поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orlangur 85 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Подскажите пожалуйста:для аттестации ИО необходима линейка.На предприятии линеек вроде как и нет.Если взять обычную линейку (ну там металлическую какую-нибудь)и поверить в Госстандарте-прокатит?А если вообще не поверять? Ну вы уж определитесь какая вам конкретно линейка нужна? По какому ГОСТу выполненная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Подскажите пожалуйста:для аттестации ИО необходима линейка.На предприятии линеек вроде как и нет.Если взять обычную линейку (ну там металлическую какую-нибудь)и поверить в Госстандарте-прокатит?А если вообще не поверять? Если,например, Вас устраивает линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75, получите на нее свидетельство о поверке в региональном ЦСМ и этого будет вполне достаточно для использования ее при аттестации ИО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Подскажите пожалуйста:для аттестации ИО необходима линейка. В принципе, поверенную линейку можно у кого-нибудь и одолжить на время аттестации. И в аттестате указать ее. При проверках предъявлять ксерокопию свидетельства о поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog29 17 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Линейки для ИО д/б поверены. Стоят они недорого и поверка тоже не дорогая. А брать в долг как то несерьёзно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Стоят они недорого и поверка тоже не дорогая. А брать в долг как то несерьёзно А зачем приобретать линейку, потом поверять ее для одного замера 1 раз в 2 года (ну или в 1, 3 года). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 В принципе, поверенную линейку можно у кого-нибудь и одолжить на время аттестации. И в аттестате указать ее. При проверках предъявлять ксерокопию свидетельства о поверке. Наверное это оптимальный вариант. Но, если я занимаюсь поверкой СИ используя эталоны другой организации, то ксерокопии свидетельства недостаточно. Требуется еще наличие договора аренды с той организацией, где я их беру. В отношении аттестации ИО - не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Славная 36 Опубликовано 21 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 Ну вы уж определитесь какая вам конкретно линейка нужна? По какому ГОСТу выполненная. [/quot Да не по ГОСТу.Просто в методике аттестации сказано:"прогиб измеряем линейкой", вот и интересуюсь если обычную в Госстандарт отнести??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 21 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 Да не по ГОСТу.Просто в методике аттестации сказано:"прогиб измеряем линейкой", вот и интересуюсь если обычную в Госстандарт отнести??? В ФГУ Вы можете отнести только линейку измерительную металлическую, изготовленную по ГОСТ 427-75. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Larisa 46 Опубликовано 21 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 (изменено) Если в Вашей [ методике аттестации сказано:"прогиб измеряем линейкой", и не указана точность измерений (т.е. плюс минус трамвайная остановка), то оставьте линейку в покое. Если написано: прогиб измеряем линейкой с точностью до 0,1 мм (например), то приобретите линейку по ГОСТ и поверьте. Если про точность ничего не сказано, а результат замера влияет на показатель испытаний, то откалибруйте свою линейку и сами решите, нужна Вам такая действительная погрешность линейки или нет и как эта погрешность будет влиять на показатель испытаний. Изменено 21 Мая 2010 пользователем Larisa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
