Vladen 0 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 От поставщика требуется предоставить сертификат о калибровки только для "элементов" категории измерительное оборудование и приборы. Вопрос следующий: Следует ли поставщику прислать сертификат на элементы (части) системы? Следует ли поставщику прислать сертификат на систему использующую измерительные элементы? Например, пусть это будет система безопасности блокировки (программно-аппаратная) с сенсорами мерящими содержание опасных веществ в воздухе и другими измерительными элементами. Ниже прилагаю оригинальный текст требования: The supplier shall supply Calibration Certificate. NOTE: This requirement is for items of category Measuring Equipment and Devices only (see also ISO/IEC GUIDE 99:2007, 2.39). Заранее благодарю за помощь!
Elyssia 80 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Термин item можно перевести как штука, позиция, изделие. Похоже, что нужны сертификаты на каждое измерительное устройство из системы. Самоелучшее и простое - задайте этот вопрос прямо тому, кто к вам предъявляет это требование.
Vladen 0 Опубликовано 2 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Термин item можно перевести как штука, позиция, изделие. Похоже, что нужны сертификаты на каждое измерительное устройство из системы. Самоелучшее и простое - задайте этот вопрос прямо тому, кто к вам предъявляет это требование. Спасибо за ответ! А как обычно происходит на практике в подобных случаях? Делается ли сертификат на готовую продукцию, если продукция не измерительный прибор, но при этом состоит из компонентов измерительных приборов?
Metertester 99 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Термин item можно перевести как штука, позиция, изделие. Похоже, что нужны сертификаты на каждое измерительное устройство из системы. Самоелучшее и простое - задайте этот вопрос прямо тому, кто к вам предъявляет это требование. Спасибо за ответ! А как обычно происходит на практике в подобных случаях? Делается ли сертификат на готовую продукцию, если продукция не измерительный прибор, но при этом состоит из компонентов измерительных приборов? По тексту: Поставщик (снабженец) предоставит (ухожу от тавтологии - поставит (снабдит)) сертификаты. То что он предоставит, того и достаточно
