Герметичность на СУ
6 сообщений в этой теме
Подскажите есть ли нормативный документ , который определяет погрешность измерений при не герметичности соединений импульсных линий либо камеры?
Соединения должны быть герметичны, - это написано во всех нормативных документах.
День добрый !
Документа, чтобы определить погрешность при негерметичности соединительных линий СУ, нет.
Посмотрите статьи из журналов и МИ 3212-2009, может быть, они помогут вам оценить влияние негерметичности на результат измерения.
Негерметичность- ЗиПМ №4 2004 г..pdf
Негерметичность-ЗиПМ №6 2003 г..pdf
МИ 3212-2009 МВИ герметичности.pdf
