nikola83 0 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! При проведении аудита было замечание. В лаборатории где находить КИМ (3d машина), на машине весит свидетельство о поверки где ВНИИМС указал влажность 35%(что до этого не когда не делал, да и в принципе у нас такой влажности не когда и не было ), в чек листе где мы контролируем температуру стоит требование 60+-20- эти требование взяли с ГОСТа 8.395-80. А в паспорте КИМ стоит максимум 90%. Помогите отписаться аудитором.
evGeniy 1093 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 на машине весит свидетельство о поверки где ВНИИМС указал влажность 35% А в методике поверки сколько сказано?
Семенюк Д.Ю. 20 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Условия поверки быть может допускают условия 35% влажности. Надо смотреть методику поверки. То есть, поверка в данном случае будет корректной и ничего страшного в том, что в свидетельстве о поверке указано 35% влажности. В чек листе, где вы контролируете параметры, поскольку стоит требование по влажности 60 +/- 20 % следовательно при контролировании параметров следует придерживаться данного требования, это же Ваше внутриорганизационное требование. Первое - проверить методику поверки на КИМ, если там в условиях поверки 35% влажности допускается, то свидетельство выписано правильно. Второе - проверить требования к влажности в процессе эксплуатации, как Вы говорите оно не более 90%, но не менее ... (вставьте сами цифры), если в данный диапазон входит значение 35%, то повторюсь свидетельство о поверке в порядке и его результаты распространяются на весь диапазон значений влажности, в которых допускается эксплуатировать КИМ. Третье - раз у Вас имеется требование проводить контроль параметров при влажности 60 +/- 20 %, то проводите, это не будет противоречить результатам поверки.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 4 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 А у вас ведется журнал условий? Какая влажность была в тот день по вашим данным? Когда проходила поверка? Может просто опечатка? Запросить протокол поверки, что там указано? Зачем у вас свидетельство висит на машине? Достаточно бирочку с датами повесить, а свидетельства хранить в специальной папочке.
