Требуется ремонт микроскопа БМИ-1ц
14 сообщений в этой теме
Добрый день!
На одном из цифровых отсчетных устройств микроскопа БМИ-1ц перестали сменяться числовые значения. В датчике (ручке) с микровинтом проверены лампочки. Все горят.
В чем может быть проблема?
Где возможно приобрести запасные лапочки для датчика?
Кто сталкивался, пожалуйста сообщите.
Буду признателен за любую помощь!
Изменено пользователем nikirov
Добрый день!
Была проблема, только у меня ИМЦх100.
Добрый день!
Как получилось решить?
Добрый день!
По руководству по эксплуатации.
Увы, эти микропары сняты с производства много лет назад.
В первых стояли лампочки, в последующих - диоды.
На радиозаводах попадаются ещё Левши, которые их, эти микровинты ремонтируют.
На з-де "Атлант" в г. Изобильный Ставропольского края вроде есть такой умелец.
Есть ещё вариант "модернизации" http://www.skbis.ru/index.php?p=54
заменить "начинку" этого винта на угловой датчик ЛИР-238 производства СКБИС г. С-Петербург. Но, как я понял, придётся менять тогда и цифровое отсчётное устройство.
http://www.skbis.ru/index.php?p=48&c=4&d=156
А можно просто - найти микроголовку с обычного, не электронного БМИ (ММИ) и снимать показания по нониусу
Всё зависит от Ваших финансовых возможностей
Я же говорю не факт что сломался, по руководству надо сделать настройку сначала.
В принципе - да.
Может дело и не в микровинте вовсе.
Перекинуть провода, подключить в другое гнездо УЦИ, может просто где-то нет контакта, где он быть должен, или наоборот, есть контакт там, где его быть не должно
Спасибо за отзывчивость. Начали с "0". полностью разобрали, смазали и собрали, перепаяли кабеля, заменили лампы. Завтра собираем.
Мне не один раз рассказывали, как отправляли микровинты на ремонт в Новосибирск. Но результаты неутешительные. По крайней мере те, о которых я слышал.
Поработали какое-то недолгое время и снова сломались.
Проще поискать, кто распродаёт оборудование, может у них купить винты и хоть из двух один собрать... В любом случае, новых нет и не будет
Есть похожие внешне микровинты у тех же Митутойо, но они, конечно, с новосибирскими УЦИ несовместимы. То есть покупать ещё и их УЦИ - дешевле будет пару б/у-шных БМИ-ц или ИМЦ купить. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=836223
Модернизация СКБИС тоже недёшево выйдет, но всё ж дешевле, чем Митутойо.
Изменено пользователем gorby
Есть похожие внешне микровинты у тех же Митутойо, но они, конечно, с новосибирскими УЦИ несовместимы. То есть покупать ещё и их УЦИ - дешевле будет пару б/у-шных БМИ-ц или ИМЦ купить. http://www.chipmaker...=lot&lot=836223
А речь идет о Новосибирских микровинтах?
Они требуют настройки/подстройки, о чем выше и писал.
  • 3 месяца спустя...
Проверь напряженя питания с лампочками 1,8В, со светодиодами 2,4В, пульсации минимальные, заменить конденсатор в источники питания 1,8в.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, данная неисправность имеет две причины. Современем лампочки тускнеют из за испарения нити накала на поверхность колбы, вторая причина высыхание электролитических конденсаторов в отсчетном устройстве. Методы устранения : поднятие чувствительности подстоечными резисторами но в первую очередь рекомендую заменить все электролитические конденсаторы, доже те которые на прямую не влияют, далее замена лампочек и желательно на светодиоды если запасных лампочеу мало.
П.С.  если у вас есть документация на датчики прошу поделиться, у меня только на отсчетное устройство.
Зарузка...
