Иван Рязань 0 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Если есть знающие, подскажите, пожалуйста. Существует файлы конфигурации для ТРСВшек, формата VCFG. какими средствами его можно открыть не заливая в прибор, и не открывая через универсальный просмотрщик? Попробовал много разных текстовых редакторов, но выходит, что из массива неудобоворимых символов приходится выискивать знакомые буковки кириллицы. нашёл подобный вопрос на взлётовском форуме, но там его оставили без ответа. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 А у вас какая модель ВЗЛЕТ ТСРВ? У них на сайте выложены для некоторых моделей конфигураторы баз данных, думаю, что ими можно открыть для соответствующей модели Цитата
Иван Рязань 0 Опубликовано 20 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 А у вас какая модель ВЗЛЕТ ТСРВ? У них на сайте выложены для некоторых моделей конфигураторы баз данных, думаю, что ими можно открыть для соответствующей модели Универсальный просмотрщик не подходит. Чтобы выдернуть оттуда конфигурацию в текстовом файле, надо сначала подключить вычислитель, потом записать на него этот самый файл конфигурации, а потом уже экспортировать из вычислителя в текстовом варианте. Процесс тот ещё, но порой донорского вычислителя нет под рукой, а готовые файлы конфигурации надо открыть/просмотреть/предоставить ресурсоснабжающей организации. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 (изменено) Универсальный просмотрщик не подходит. Чтобы выдернуть оттуда конфигурацию в текстовом файле, надо сначала подключить вычислитель, потом записать на него этот самый файл конфигурации, а потом уже экспортировать из вычислителя в текстовом варианте. Процесс тот ещё, но порой донорского вычислителя нет под рукой, а готовые файлы конфигурации надо открыть/просмотреть/предоставить ресурсоснабжающей организации. Причем тут просмотрщик? я говорю про конфигуратор например для модели 26м Конфигуратор базы ТСРВ-026М (КБ ТСРВ-026М) http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/vzlet_tsr-m_tsr-026m/ Изменено 20 Апреля 2016 пользователем Логинов Владимир Цитата
Иван Рязань 0 Опубликовано 20 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Нет, конфигураторы для всех моделей ТСРВ работают исключительно с базами/проектами, но не с файлами конфигурации. Цитата
5 сообщений в этой теме
