Владик ЦМР 0 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 После проведения очередной поверки влагомера марки "Phase Dynamics", во вторичный прибор при помощи кнопок управления вносится градуировочный (поправочный) коэффициент, от которого напрямую зависят показания обводненности нефти. Проблема заключается в том, что Меры защиты и уровни доступа в настройках отсутствуют, что дает возможность несанкционированного доступа в настройки Прошу дать идеи для решения проблемы
Igen 70 Опубликовано 27 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PHASE DYNAMICS, INC. Влагомер низкого диапазона Блок электроники (БЭ) 4. ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК Влагомер имеет четыре режима работы: Нормальный, Диспетчер, Техник и Определенный пользователем способ. Каждый режим обеспечивает пользователю определенные возможности изменения или модификации параметров. Два выключателя DIP, расположенные на плате микропроцессора, определяют тип режима. Местоположение выключателей DIP показано на рисунке 4 (a). Два белых выключателя отмечены цифрами "1" и "2". Для исключения возможности несанкционированного вмешательства, по простому «защита от дурака», на мой взгляд, надо исключить доступ к выключателей DIP , и возможно соответственно настроить меню через режим Диспетчер. 5. СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ Каждый из четырех способов - режимов работы (Нормальный, Диспетчер, Техник и Определенный пользователем) обеспечивает различный набор параметров и особенностей, которые могут быть полезны для пользователя. Нормальный способ содержит список наиболее общих и полезных пунктов MENU. В этом режиме находится прибор при поставке с завода. Способ Диспетчера обеспечивает только одну функцию: пункты MENU, появляющиеся в способе Определенный пользователем, выбираются самим пользователем (именно в этом режиме). Определенный Пользователем режим содержит поднабор MENU Нормального способа, который определяется пользователем с помощь предыдущего режима (Способа Диспетчера). Это удобно, если нужно изменять определенный набор коэффициентов без прохождения полного списка MENU Нормального режима. Например, в этом режиме можно вывести только значение Cal Factor и Alarm Contact Set Point (точку подачи сигнала тревоги). Способ Техника - универсальный режим, отображающий значения всех параметров и коэффициентов. Значения выбираемых параметров могут быть изменены в соответствии с полевыми условиями. Способ Техника также включает возврат всех коэффициентов к заводским значениям.
