webster944 0 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа : Датчики температуры TC10-L температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ. Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления). Особенности Диапазон применения от - 200 до + 600 °C Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз Подпружиненная измерительная вставка (сменная) Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24 Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает ) думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ Цитата
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 31 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает Логичный вопрос. Надо рассмотреть два аспекта. Первый - экономический. Что дешевле? Второй - технический. Надо сравнить погрешности датчиков, межповерочные интервалы датчиков, удобство применения, расстояние от датчика до измерителя или регулятора (возможность применения датчика на таком расстоянии), тип применяемого измерителя и удобство его применения. Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 в этом то и вопрос:что дешевле, погрешность у термометров сопротивления всегда меньше была по моему. Цитата
BG83 15 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 на практике термометры сопротивления куда более живучие, чем термопары. Как минимум в этом экономическая выгода есть. Вопрос в другом - я не уверена, что термосопротивления работают в вашем диапазоне измерений(-200 - +600) Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Модель TR10-B (термометр сопротивления). -200 +600, только там платина ,а она недешевая,если брать медные то там диапазон -50+150 маловато Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 погрешность у моей термопары на диапазоне от-40 до +375 +-1.5 С градуса Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 ±(0,30 + 0,0050 | t |) 1) у термометра сопротивления Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 2 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа : Датчики температуры TC10-L температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ. Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления). Особенности Диапазон применения от - 200 до + 600 °C Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз Подпружиненная измерительная вставка (сменная) Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24 Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает ) думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ При замене термопар на термопреобразователи сопротивления необходимо будет заменить и вторичные преобразователи и скорее всего и программное обеспечение, которое используется для визуализации результатов измерений. В указанном диапазоне температур долговечность термопар и термопреобразователей сопротивления сопоставимы. Таким образом выигрыш будет только в точности измерений. Поэтому возможно стоит заменять не все термопары, а только те, где от точности измерений существенно зависит качество выпускаемого продукта. Цитата
BG83 15 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Модель TR10-B (термометр сопротивления). -200 +600, только там платина ,а она недешевая,если брать медные то там диапазон -50+150 маловато Если б у меня была подобная задача, то я склоняюсь более к ТС, как к более износостойкому. Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа : Датчики температуры TC10-L температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ. Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления). Особенности Диапазон применения от - 200 до + 600 °C Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз Подпружиненная измерительная вставка (сменная) Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24 Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает ) думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ При замене термопар на термопреобразователи сопротивления необходимо будет заменить и вторичные преобразователи и скорее всего и программное обеспечение, которое используется для визуализации результатов измерений. В указанном диапазоне температур долговечность термопар и термопреобразователей сопротивления сопоставимы. Таким образом выигрыш будет только в точности измерений. Поэтому возможно стоит заменять не все термопары, а только те, где от точности измерений существенно зависит качество выпускаемого продукта. программное обеспечение это в каком смысле ? как я понимаю SCADA занимается сбором данных и их обработкой , если поменять датчики то ПО не меняют Цитата
webster944 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 хотя конечно я теоретик и могу ошибаться, по поводу того .что в указанном промежутке измерения температур термопара и термометры сопротивления сопоставимы спс,хорошее мнение. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 3 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 программное обеспечение это в каком смысле ? как я понимаю SCADA занимается сбором данных и их обработкой , если поменять датчики то ПО не меняют Саму программу SCADA заменять нет необходимости, но придется ее реконфигурировать в части типа и входных сигналов датчиков температуры. Цитата
And974 10 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 хотя конечно я теоретик и могу ошибаться, по поводу того .что в указанном промежутке измерения температур термопара и термометры сопротивления сопоставимы спс,хорошее мнение. Для термопары вам необходимо будет измерять еще температуру "свободных концов", т.к. в этом одна из особенностей применения термопар. Соответственно измеряют эту температуру либо ТС, либо c помощью цифровых микросхем (например DS1821). Таким образом использование термопар экономически скорее всего дороже. Цитата
Ozzie 33 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Для термопары вам необходимо будет измерять еще температуру "свободных концов", т.к. в этом одна из особенностей применения термопар. Соответственно измеряют эту температуру либо ТС, либо c помощью цифровых микросхем (например DS1821). Таким образом использование термопар экономически скорее всего дороже. +1 Лучше оставить термометр сопротивления Цитата
webster944 0 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 Остановил свой выбор на ТСМ-100М(термометр сопротивления медный), однако не могу получить данных о его стоимости на данный момент +он нужен во взрывобезопасном исполнении (d-оболочка вроде называется это) Цитата
webster944 0 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 http://sibspz.ru/termometry-termosoprotivleniya/termometry-soprotivleniya-termosoprotivleniya-tsp-tsm/termometry-soprotivleniya-tsm-mednye/tsm-50m-tsm-100m/termometry-soprotivleniya-mednye-tsm-9203 вот этот ТСМ хочу поставить для измерения температуры (продукт-окись этилена) http://sibspz.ru/termometry-termosoprotivleniya/termometry-soprotivleniya-termosoprotivleniya-tsp-tsm/termometry-soprotivleniya-tsm-mednye/tsm-50m-tsm-100m/termometry-soprotivleniya-mednye-tsm-9204 этот хочу поставить на насосы (написано Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников и твердых тел.) как Считаете нормально? и еще не смог найти информацию о погрешности Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 8 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 http://sibspz.ru/ter...mednye-tsm-9203 вот этот ТСМ хочу поставить для измерения температуры (продукт-окись этилена) http://sibspz.ru/ter...mednye-tsm-9204 этот хочу поставить на насосы (написано Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников и твердых тел.) как Считаете нормально? и еще не смог найти информацию о погрешности Информация о погрешности содержится в классе допуска (для указанных ТСМ - это В и С. Значения погрешностей смотрите в описании типа или ГОСТ, который указан в описании типа). Учтите, что диапазон измерения температуры ТСМ до 180° С. При замене термопар на ТСМ необходимо учесть соответствие их конструктивного исполнения, иначе придется переделывать места установки ТСМ. Кроме того необходимо заменить вторичные преобразователи и скорее всего линии связи ТСМ со вторичными преобразователями. Цитата
webster944 0 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 пишется класс допуска и везде таблицы какое будет сопротивление с изменением температуры, что-то погрешность не выходит ) Цитата
webster944 0 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 стоимость СТМ может кто подсказать примерно ?Может есть кто с производства,на почту писал,указанный на сайте.там сказали такой инфы мол дать не можем. Цитата
Ozzie 33 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 (изменено) пишется класс допуска и везде таблицы какое будет сопротивление с изменением температуры, что-то погрешность не выходит ) Как писал Владимир Алексеевич Информация о погрешности содержится в классе допуска формулы допусков описаны подробно в ГОСТ 6651-2009.Расчеты допусков в зависимости от типа ТС и класса (АА,А,В,С) можете посмотреть Тут Для Ваших примеров: 50М и 100М класса С, допуск при 0°С=0,6°С; при 100°С= 1,6°С; при 180°С= 2,4°С; 50М и 100М класса В, допуск при 0°С=0,3°С; при 100°С= 0,8°С; при 180°С= 1,2°С; Изменено 9 Июня 2016 пользователем Ozzie Цитата
webster944 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Стоимость ТСМ не подскажете? 4500 за 1 шт норм ? Просто +если еще с защитной гильзы +сразу с преобразователем для унификации сигнала во сколько в сумме обойдется ? Цитата
webster944 0 Опубликовано 11 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2016 возник другой вопрос, данные ТСМ не поддерживают HART , и у меня вопрос ,могу ли я использовать температурный преобразователь предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термометров сопротивления, термопар, омических устройств, милливольтовых устройств постоянного тока, в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также в цифровой сигнал для передачи по протоколам BRAIN, HART, FOUNDATION Fieldbus.?И чтобы получилось подключиться с HART коммуникатором Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 12 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 возник другой вопрос, данные ТСМ не поддерживают HART , и у меня вопрос ,могу ли я использовать температурный преобразователь предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термометров сопротивления, термопар, омических устройств, милливольтовых устройств постоянного тока, в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также в цифровой сигнал для передачи по протоколам BRAIN, HART, FOUNDATION Fieldbus.?И чтобы получилось подключиться с HART коммуникатором Можете использовать любой вторичный преобразователь, который поддерживает по входу выбранный Вами тип температурного преобразователя ТСМ (по номинальному сопротивлению, диапазону измерений и классу допуска), а также имеет выход по протоколу HART. Цитата
webster944 0 Опубликовано 12 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Ага, значит вторичный преобразователь я могу использовать только если мой ТСМ поддерживает HART протокол ? Цитата
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 12 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Не путайте вход и выход. Обычный ТСМ это сопротивление без всякого протокола - аналоговая величина. Протокол появляется на вЫходе вторичного преобразователя. Вы можете найти ТСМ со встроенным преобразователем, но это уже другой вопрос. Цитата
27 сообщений в этой теме
