СТЕЛЛА 1 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Коллеги, прошу подсказать. Есть в наличии СДК - шаблоны радиусные по ГОСТ 4126-66 (недействующий) и шаблоны резьбовые по ГОСТ 519-77 (недействующий). По требованию ВП МО РФ необходимо оформить протоколы проверки этих шаблонов, которая проводится раз в три года. Искал методики проверки этих шаблонов, перечень СИ, применяемых при проверке - ничего нет инете... Но, например, для щупов есть ГОСТ 882-75, где указаны отклонения толщины от номинала и желобчатость, есть рекомендации МИ 1893-88, где указаны операции и СИ при проведении контроля. Кто как и чем проверяет эти шаблоны - радиусные и резьбовые? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Коллеги, прошу подсказать. Есть в наличии СДК - шаблоны радиусные по ГОСТ 4126-66 (недействующий) и шаблоны резьбовые по ГОСТ 519-77 (недействующий). По требованию ВП МО РФ необходимо оформить протоколы проверки этих шаблонов, которая проводится раз в три года. Искал методики проверки этих шаблонов, перечень СИ, применяемых при проверке - ничего нет инете... Но, например, для щупов есть ГОСТ 882-75, где указаны отклонения толщины от номинала и желобчатость, есть рекомендации МИ 1893-88, где указаны операции и СИ при проведении контроля. Кто как и чем проверяет эти шаблоны - радиусные и резьбовые? ТУ 2-034-228-88 (ИУС N8-88) тут есть документ этот Моя ссылка Цитата
СТЕЛЛА 1 Опубликовано 1 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Коллеги, прошу подсказать. Есть в наличии СДК - шаблоны радиусные по ГОСТ 4126-66 (недействующий) и шаблоны резьбовые по ГОСТ 519-77 (недействующий). По требованию ВП МО РФ необходимо оформить протоколы проверки этих шаблонов, которая проводится раз в три года. Искал методики проверки этих шаблонов, перечень СИ, применяемых при проверке - ничего нет инете... Но, например, для щупов есть ГОСТ 882-75, где указаны отклонения толщины от номинала и желобчатость, есть рекомендации МИ 1893-88, где указаны операции и СИ при проведении контроля. Кто как и чем проверяет эти шаблоны - радиусные и резьбовые? ТУ 2-034-228-88 (ИУС N8-88) тут есть документ этот Моя ссылка СПАСИБО! Цитата
Капитанов А.В. 0 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Коллеги напишите какие СИ используете при калибровке шаблонов радиусных. Данное ТУ есть но оно древнее может у кого есть приборы по свежее. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 (изменено) 2 часа назад, Капитанов А.В. сказал: Коллеги напишите какие СИ используете при калибровке шаблонов радиусных. Данное ТУ есть но оно древнее может у кого есть приборы по свежее. ИМХО, без вариантов, Проекторы измерительные (можно"покруче", чем ПИ 360В) или микроскопы инструментальные. У современных ("свежих") возможностей больше. Изменено 11 Декабря 2017 пользователем владимир 332 Цитата
5 сообщений в этой теме
