avysh 0 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Добрый вечер! Требуется Ваша помощь. Можно ли произвести поверку вихревого расходомера на проливной установке, если в дальнейшем его будут использовать для замера воздуха. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Добрый вечер! Требуется Ваша помощь. Можно ли произвести поверку вихревого расходомера на проливной установке, если в дальнейшем его будут использовать для замера воздуха. Добрый вечер. Если в методике о поверке на этот тип средств измерений допускается так делать, то почему нет. Читайте методику поверки. Цитата
avysh 0 Опубликовано 1 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 К сожалению в методике ничего об этом не говорится Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 К сожалению в методике ничего об этом не говорится А какие эталоны написаны для поверки? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 (изменено) Добрый вечер! Требуется Ваша помощь. Можно ли произвести поверку вихревого расходомера на проливной установке, если в дальнейшем его будут использовать для замера воздуха. Их итак поверяют на проливной установке, не зависимо от того, для измерения чего предназначен расходомер. При этом в конфигурацию прибора вносят данные поверочной жидкости. После проведения поверки в конфигурацию необходимо внести данные измеряемой среды, не трогая Кфактор. Изменено 7 Июня 2016 пользователем Lyuba Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 К сожалению в методике ничего об этом не говорится О каких приборах речь? У Yokogawa и Emerson всё прописано. Цитата
Smartboy 0 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Добрый вечер! Требуется Ваша помощь. Можно ли произвести поверку вихревого расходомера на проливной установке, если в дальнейшем его будут использовать для замера воздуха. Их итак поверяют на проливной установке, не зависимо от того, для измерения чего предназначен расходомер. При этом в конфигурацию прибора вносят данные поверочной жидкости. После проведения поверки в конфигурацию необходимо внести данные измеряемой среды, не трогая Кфактор. k-faktor? Цитата
7 сообщений в этой теме
