vildanov_dr@mail.ru 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Доброго времени суток! Не мог определиться в кокой рубрике задать вопрос, задал в > Метрологическое обеспечение > Документация. Готовимся к проверке федеральных органов на соблюдение лицензионных требований на добычу подземных вод (для хоз. и производственных нужд на месторождениях). При проверке цеховых подразделений выявилось: - отсутствует завадской паспорт (утерян), но иметься свидетельство о поверке; - или осталась только копия паспорта, но так же иметься свидетельство о поверке Поверку проводить одно из собственных подразделений нашего ОАО. Вопросы такие: 1. Легитимно ли пользоваться такими счетчиками? 2. Достаточно ли будет показать инспектору только свидетельство о поверке? 3. И вообще имеет ли право Поверитель (наш или сторонний) выдавать свидетельство о поверке если с счетчиком не было предоставлено оригинального паспорта? Наличие приборного учета одно из условий лицензии. Если наличие такого счетчика не легитимно, то напрашивается нарушение условий лицензии. Собственные метрологи не смогли дать однозначный ответ. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 Представление копии паспорта для поверки прибора вполне легитимно, Логика такова - прибор с номером + свидетельство на прибор с таким же номером либо клеймо на приборе, номер на приборе может быть, а может отсутствовать Цитата
vildanov_dr@mail.ru 0 Опубликовано 11 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2016 Представление копии паспорта для поверки прибора вполне легитимно, Логика такова - прибор с номером + свидетельство на прибор с таким же номером либо клеймо на приборе, номер на приборе может быть, а может отсутствовать Хотелось бы конечно опереться на какое-то НТД, чтоб можно было сослаться. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Представление копии паспорта для поверки прибора вполне легитимно, Логика такова - прибор с номером + свидетельство на прибор с таким же номером либо клеймо на приборе, номер на приборе может быть, а может отсутствовать Хотелось бы конечно опереться на какое-то НТД, чтоб можно было сослаться. Пломба на счетчике есть? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Представление копии паспорта для поверки прибора вполне легитимно, Логика такова - прибор с номером + свидетельство на прибор с таким же номером либо клеймо на приборе, номер на приборе может быть, а может отсутствовать Хотелось бы конечно опереться на какое-то НТД, чтоб можно было сослаться. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ Утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815 4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Хотелось бы конечно опереться на какое-то НТД, чтоб можно было сослаться. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ Утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815 4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ. Это про удостоверение результатов поверки, т.е. как их можно оформить. Но в п. 10 того же Порядка есть про паспорт 10. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. При наличии у поверителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ, а также методики поверки, представление данных документов вместе с СИ на поверку является необязательным и указывается при заключении договора (контракта) на проведение поверки СИ. К счастью это редко когда спрашивается, и в поверку принимают и без него. Хотя все может измениться. Но вот при лицензировании наличие паспорта на СИ может оказаться одним из требований. Как при аккредитации требование Критериев 49.15. правила использования оборудования для проведения работ (оказания услуг) в области аккредитации, предусматривающих: ... в) наличие эксплуатационной документации на использованное оборудование; ... Это надо смотреть условия лицензирования. Цитата
vildanov_dr@mail.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Представление копии паспорта для поверки прибора вполне легитимно, Логика такова - прибор с номером + свидетельство на прибор с таким же номером либо клеймо на приборе, номер на приборе может быть, а может отсутствовать Хотелось бы конечно опереться на какое-то НТД, чтоб можно было сослаться. Пломба на счетчике есть? Пломбы поверителей все есть, Вопрос только нужен ли оригинальный паспорт, и если у меня его не будет то, что ответить инспектору Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Но вот при лицензировании наличие паспорта на СИ может оказаться одним из требований. в) наличие эксплуатационной документации на использованное оборудование; Это две разные вещи Цитата
8 сообщений в этой теме
