ciclon79 0 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2016 Добрый день, Коллеги! в нашем производстве перерабатывается газовый конденсат, после установки стабильного конденсата, количество газового конденсата измеряется на измерительных узлах прямым динамическим методом, по этим же узлам определятся НДПИ измерительные узлы аттестованы и имеют относительную погрешность 0,25%. Дальше газовый конденсат поступает в парк хранения. Ежесуточно при измерение количество газового конденсата на измерительных узлах (прямым динамическим методом 0,25) и в резервуарном парке (косвенный метод 0,8%) существует отклонения. Например, если через измерительный узел (прямой динамический метод) прошел 200 тн, этот же объем фиксируется в резервуарном парке как 201,5 тн. и разница ежесуточная составляет 1,5 тн. дайте совет, как у вас на предприятии ведется учетная политика при измерения газового конденсата, как вы списываете существующую разницу, которая может за месяц накопится в существенную недостачу? как то по актами или какие нибудь другие методы при закрытии ежесуточного баланса? есть ли у кого ссылки на нормативные документы, то выложите пожалуйста или пришлите на ilshat-79@mail.ru За ранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 Добрый день, Коллеги! в нашем производстве перерабатывается газовый конденсат, после установки стабильного конденсата, количество газового конденсата измеряется на измерительных узлах прямым динамическим методом, по этим же узлам определятся НДПИ измерительные узлы аттестованы и имеют относительную погрешность 0,25%. Дальше газовый конденсат поступает в парк хранения. Ежесуточно при измерение количество газового конденсата на измерительных узлах (прямым динамическим методом 0,25) и в резервуарном парке (косвенный метод 0,8%) существует отклонения. Например, если через измерительный узел (прямой динамический метод) прошел 200 тн, этот же объем фиксируется в резервуарном парке как 201,5 тн. и разница ежесуточная составляет 1,5 тн. дайте совет, как у вас на предприятии ведется учетная политика при измерения газового конденсата, как вы списываете существующую разницу, которая может за месяц накопится в существенную недостачу? как то по актами или какие нибудь другие методы при закрытии ежесуточного баланса? есть ли у кого ссылки на нормативные документы, то выложите пожалуйста или пришлите на ilshat-79@mail.ru За ранее благодарен!!! Для начала изучите такой вот замечательный ГОСТ Р 8.785-2012, далее давайте определимся, разработана ли у вас какая то отдельная методика по учету газоконденсата в резервуарах или вы пользуетесь данным ГОСТ. Поехали дальше, то что у вас идет расбаланс это нормально, ведь измерения у вас идут с разной погрешностью, во вторых, как это вы можете автоматически фиксировать тоннаж в резервуарном парке без соответствующих измерений? У вас при закачке продукта в резервуар, есть градуировочная таблица и есть соответствующие измерения позволяющие определить кол-во продукта в резервуаре с точностью, не превышающей 0,8 %. и Баланс у вас должен биться в пределах разницы в измерениях, так же существенную роль влияет как вы проводите измерения и учитываете ли вы продукт в трубопроводах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ciclon79 0 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 Добрый день, Коллеги! в нашем производстве перерабатывается газовый конденсат, после установки стабильного конденсата, количество газового конденсата измеряется на измерительных узлах прямым динамическим методом, по этим же узлам определятся НДПИ измерительные узлы аттестованы и имеют относительную погрешность 0,25%. Дальше газовый конденсат поступает в парк хранения. Ежесуточно при измерение количество газового конденсата на измерительных узлах (прямым динамическим методом 0,25) и в резервуарном парке (косвенный метод 0,8%) существует отклонения. Например, если через измерительный узел (прямой динамический метод) прошел 200 тн, этот же объем фиксируется в резервуарном парке как 201,5 тн. и разница ежесуточная составляет 1,5 тн. дайте совет, как у вас на предприятии ведется учетная политика при измерения газового конденсата, как вы списываете существующую разницу, которая может за месяц накопится в существенную недостачу? как то по актами или какие нибудь другие методы при закрытии ежесуточного баланса? есть ли у кого ссылки на нормативные документы, то выложите пожалуйста или пришлите на ilshat-79@mail.ru За ранее благодарен!!! Для начала изучите такой вот замечательный ГОСТ Р 8.785-2012, далее давайте определимся, разработана ли у вас какая то отдельная методика по учету газоконденсата в резервуарах или вы пользуетесь данным ГОСТ. Поехали дальше, то что у вас идет расбаланс это нормально, ведь измерения у вас идут с разной погрешностью, во вторых, как это вы можете автоматически фиксировать тоннаж в резервуарном парке без соответствующих измерений? У вас при закачке продукта в резервуар, есть градуировочная таблица и есть соответствующие измерения позволяющие определить кол-во продукта в резервуаре с точностью, не превышающей 0,8 %. и Баланс у вас должен биться в пределах разницы в измерениях, так же существенную роль влияет как вы проводите измерения и учитываете ли вы продукт в трубопроводах. Добрый день! дело в том, что эта разница в 1,5 тн. ложатся на склад материально ответственных лиц, когда проходит инвентаризация, за месяц соответственно разница может составить 100 тн. между установкой переработкой газового конденсата и РПК. как нам надо учитывать на какие нормативные документы ссылаться, когда происходит разница при инвентаризации. может это надо ежесуточно оформлять эту разницу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 Добрый день, Коллеги! в нашем производстве перерабатывается газовый конденсат, после установки стабильного конденсата, количество газового конденсата измеряется на измерительных узлах прямым динамическим методом, по этим же узлам определятся НДПИ измерительные узлы аттестованы и имеют относительную погрешность 0,25%. Дальше газовый конденсат поступает в парк хранения. Ежесуточно при измерение количество газового конденсата на измерительных узлах (прямым динамическим методом 0,25) и в резервуарном парке (косвенный метод 0,8%) существует отклонения. Например, если через измерительный узел (прямой динамический метод) прошел 200 тн, этот же объем фиксируется в резервуарном парке как 201,5 тн. и разница ежесуточная составляет 1,5 тн. дайте совет, как у вас на предприятии ведется учетная политика при измерения газового конденсата, как вы списываете существующую разницу, которая может за месяц накопится в существенную недостачу? как то по актами или какие нибудь другие методы при закрытии ежесуточного баланса? есть ли у кого ссылки на нормативные документы, то выложите пожалуйста или пришлите на ilshat-79@mail.ru За ранее благодарен!!! Для начала изучите такой вот замечательный ГОСТ Р 8.785-2012, далее давайте определимся, разработана ли у вас какая то отдельная методика по учету газоконденсата в резервуарах или вы пользуетесь данным ГОСТ. Поехали дальше, то что у вас идет расбаланс это нормально, ведь измерения у вас идут с разной погрешностью, во вторых, как это вы можете автоматически фиксировать тоннаж в резервуарном парке без соответствующих измерений? У вас при закачке продукта в резервуар, есть градуировочная таблица и есть соответствующие измерения позволяющие определить кол-во продукта в резервуаре с точностью, не превышающей 0,8 %. и Баланс у вас должен биться в пределах разницы в измерениях, так же существенную роль влияет как вы проводите измерения и учитываете ли вы продукт в трубопроводах. Добрый день! дело в том, что эта разница в 1,5 тн. ложатся на склад материально ответственных лиц, когда проходит инвентаризация, за месяц соответственно разница может составить 100 тн. между установкой переработкой газового конденсата и РПК. как нам надо учитывать на какие нормативные документы ссылаться, когда происходит разница при инвентаризации. может это надо ежесуточно оформлять эту разницу? Еще раз вам говорю, что я не знаю, какое у вас предприятие и чем руководствуется ваш отдел хранения нефтепродуктов. в соответствии с какими документами у вас ведется контроль и учет нефтепродукта, с какой периодичностью вы должны производить замеры в резервуаре, стоит ли у вас система АСУТП, или вы должны бегать и замерять. Может быть на ваш резервуарный парк разработана своя методика выполнения измерений или вы пользуетесь универсальной МИ. У вас должен быть стандарт организации, в котором все четко прописано, когда и как проводятся замеры и в соответствии с чем производится расчет. А то как то смешно получается, вы принимаете продукт с погрешностью 0,25, а потом отпускаете его с погрешностью 0,8? Я в такой ситуации считаю, что 0,8 это технологический учет для участка хранения, а на отпуске у вас тоже должен стоять узел учета с погрешностью не грубее 0,25, тогда все будет четко, а пока будет бардак, вы концов не найдете. Тем более, когда вам просто 1,5 тонны приписывают, а вы реально не знаете где они, наладьте учет и фиксацию уровня и объема по градуировочной таблице и по концу смены сводите баланс, сразу будет видно получается у вас, то что приписывают или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
