tszl 0 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Всем доброго времени суток. Работаем по ГОСТ 9733.5. В пункте 2.2 предписано использовать сушильный шкаф. У нас используется камера климатическая КТВ-80, аттестованная региональным ЦСМ. Со стороны поставщиков ткани как раз по этому пункту претензии - почему у вас камера, а не шкаф? Они проводят испытания с использованием шкафа. Как и чем обосновать ответ? Какие привести аргументы или ссылки на НД? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Всем доброго времени суток. Работаем по ГОСТ 9733.5. В пункте 2.2 предписано использовать сушильный шкаф. У нас используется камера климатическая КТВ-80, аттестованная региональным ЦСМ. Со стороны поставщиков ткани как раз по этому пункту претензии - почему у вас камера, а не шкаф? Они проводят испытания с использованием шкафа. Как и чем обосновать ответ? Какие привести аргументы или ссылки на НД? а температуру она выдерживает (37±2)°С? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 21 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 По большому счету они правы. Камера это не сушильный шкаф. Для того, чтобы превратить камеру в сушильный шкаф надо сделать выход для пара. Можно оставить открытым отверстие для проводов, хорошо бы принудительную вентиляцию к нему приделать. Можно приоткрыть дверь, но тогда должен сработать контакт и выключиться обогрев. Надо его чем-то поджать. Иначе сушки происходить не будет. Влага останется циркулировать в объеме камеры, а не испаряться в окружающую среду. Цитата
gigabit 0 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 По большому счету они правы. Камера это не сушильный шкаф. Для того, чтобы превратить камеру в сушильный шкаф надо сделать выход для пара. Можно оставить открытым отверстие для проводов, хорошо бы принудительную вентиляцию к нему приделать. Можно приоткрыть дверь, но тогда должен сработать контакт и выключиться обогрев. Надо его чем-то поджать. Иначе сушки происходить не будет. Влага останется циркулировать в объеме камеры, а не испаряться в окружающую среду. Если приоткрывать дверь,то не будет равномерно выдерживаться нужная температура,они правы когда выставляют претензию. Нужна принудительная вентиляция и погрешность в температуре у камеры меньше. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Если приоткрывать дверь,то не будет равномерно выдерживаться нужная температура,они правы когда выставляют претензию. Нужна принудительная вентиляция и погрешность в температуре у камеры меньше. Вы же понимаете, что это совет из области на безрыбье и рак рыба. По поводу неравномерности температуры, у камеры с приоткрытой дверью она лучше чем у многих сушильных шкафов. У КТВ-80 есть принудительная циркуляция, причем очень неплохая. При слегка приоткрытой двери она и температуру и неравномерность будет удерживать, не у самой двери, конечно, а на некотором небольшом расстоянии.С сушильными шкафами я лично сталкивался с ситуацией когда часть изделий сгорала, а часть даже не прогревалась. Приходилось своими силами дорабатывать конструкцию шкафа, писать инструкцию о размещении изделий на полках и т.д. Цитата
5 сообщений в этой теме
