ksusha110886 8 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Подскажите какие факторы могут влиять на показания расхода газа на одной трубе в разных местах(удалённость около 5 км). При регулярной поверке узлов Superflo выдает показания на 5% больше чем наш ROC. вот тут сижу и разбираю - от чего может такая разница возникнуть - раньше разница составляла 1-2%. Скачек разницы возник при повышении температуры окружающей среды ( у нас около 30-32 в тени сейчас) - это один из вариантов ; разные классы преобразователей на этих узлах, да и похоже что разные типы.... дело в том , что мы первый узел проверить пока не можем - не в нашей юрисдикции... пока проверяем всё ли хорошо у нас с ROCом?Может кто сталкивался с чем то подобным??? P.S. На обоих узлах первичные преобразователи диафрагмы с угловым способом отбора
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Подскажите какие факторы могут влиять на показания расхода газа на одной трубе в разных местах(удалённость около 5 км). При регулярной поверке узлов Superflo выдает показания на 5% больше чем наш ROC. вот тут сижу и разбираю - от чего может такая разница возникнуть - раньше разница составляла 1-2%. Скачек разницы возник при повышении температуры окружающей среды ( у нас около 30-32 в тени сейчас) - это один из вариантов ; разные классы преобразователей на этих узлах, да и похоже что разные типы.... дело в том , что мы первый узел проверить пока не можем - не в нашей юрисдикции... пока проверяем всё ли хорошо у нас с ROCом?Может кто сталкивался с чем то подобным??? P.S. На обоих узлах первичные преобразователи диафрагмы с угловым способом отбора У вас приборы работают в каком температурном диапазоне окружающей среды на данный момент, несомненно, что у вас возникает погрешность при изменении температуры, вызванная отличием ее от поверочной в 23 0С и скорей всего неучтенная при расчете узла. СуперФлоу, как они заявляют имеет погрешность от изменения температуры, но она ничтожно мала, по сравнению с той, какой она должна быть, и как они этого добились, не очень понятно, при том, что они используют датчик давления 3051. Нужно определить температурный диапазон работы вашего оборудования и учесть дополнительные погрешности, которые возникают.
ksusha110886 8 Опубликовано 31 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 1- Как вариант может ли влиять температура окружающей среды, если 1- СуперФлоу - находится в помещении не кондиционируемом - т.е. температруа примерно такая же как на улице - (в летнее время по крайней мере). 2 - наш конотроллер находится при стабильных 20+-3 градуса, относительная влажность в норме, и т.д. 2 - Дело в том, что по нашему узлу (ROC) расчёт выполнен с работой двух преобразователей расхода - на расход 32000 - один перепад и 16000 соответственно меньший. На сколько я поняла (находилась там при замене СУ на первом узле) на первом узле расчёт выполнен при работе только одного преобразователя расхода. Расчет за газ идет по показаниям первого узла - он же , пока, и завышает на 3-5 %. Вот хочу выяснить хоть для себя, это мы так тчательно считаем или их комплект точнее, а у нас где-то есть "пробелы"?
Mihael 93 Опубликовано 1 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 1- Как вариант может ли влиять температура окружающей среды, если 1- СуперФлоу - находится в помещении не кондиционируемом - т.е. температруа примерно такая же как на улице - (в летнее время по крайней мере). 2 - наш конотроллер находится при стабильных 20+-3 градуса, относительная влажность в норме, и т.д. 2 - Дело в том, что по нашему узлу (ROC) расчёт выполнен с работой двух преобразователей расхода - на расход 32000 - один перепад и 16000 соответственно меньший. На сколько я поняла (находилась там при замене СУ на первом узле) на первом узле расчёт выполнен при работе только одного преобразователя расхода. Расчет за газ идет по показаниям первого узла - он же , пока, и завышает на 3-5 %. Вот хочу выяснить хоть для себя, это мы так тчательно считаем или их комплект точнее, а у нас где-то есть "пробелы"? Если перепадник работает в нижней части диапазона, то погрешность измерений увеличится. Изменение погрешности можно посмотреть в программе "Расходомер ИСО". В принципе, увеличение погрешности может быть значительным, особенно на малых расходах. Температурная погрешность тоже будет влиять, но по Описанию типа на корректор Суперфлоу она вместо 0,5 % будет 1 %, т.е., вероятно, её влияние не такое большое. Кроме этого надо проанализировать условно постоянные величины - в основном плотность. С какой погрешностью определяется, как часто вводится в вычислитель. За счёт этого также возможно увеличение погрешности.
