msart 2 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Уважаемые Метрологи! Прошу разъяснить какими нормативными документами установлены требования к наличию типовых методик измерений на предприятии, где они должны храниться и кем применяться? Также прошу пояснить в каких случаях необходимо разрабатывать собственные МИ (внутренние), кто их разрабатывает. И вообще обязательны ли эти требования? Заранее спасибо) Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 6 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 ГОСТ Р 8.563-2009 Вас не удовлетворил? Цитата
nebolsinav 0 Опубликовано 26 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 Добрый день! Меня интересует разработка и аттестация методики измерений массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах с помощью вагонных весов Mettler Toledo 7260 P при движении состава без расцепки вагонов, а так же программного обеспечения к ней. Методика должна быть разработана в соответствии с ГОСТами Р 8.563, Р 8.595, Р 8.903 и учитывать поправку на выталкивающую силу воздуха. Если кто-то может выполнить данную работу прошу обращаться за подробностямии в личку или по электронной почте (есть в профиле). Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 День добрый ! Разработчиком такой методики может быть ФГУП "ВНИИР" или ООО "СТП" или какая-нибудь другая организация. Однако только методики и программного обеспечения мало. Получившаяся система измерений массы для легитимности испытывается как тип средства измерений. Поправку на выталкивающую силу воздуха при измерении массы на вагонных, автомобильных и пр. весах применяет, например, "Лукойл", см. для примера № 60050-15 и № 56051-13 в госреестре. В описаниях типа указаны номера методик измерения ФР.1.29.2010.08550 и ФР.1.29.2010.08554, опять же в ФИФ указано, что их разработал и аттестовал ФГУП "ВНИИР". Цитата
