Andre62 3 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2016 Добрый день уважаемые коллеги! В соответствии с ГОСТ Р 8.648-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 110 в степени -2 до 210 в степени -9 Гц» возникает вопрос поверки калибратора универсального Н4-6 по переменному напряжению с предоставлением соответствующего разряда. Теперь по новой ГПС он в разряд эталонов не попадает. Может у кого-нибудь есть этот прибор и уже сталкивались с данным вопросом? Либо лучше сделать локальную поверочную схему с этим калибратором? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 9 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2016 Здравствуйте А он у вас проверен? Если да то должно быть свидетельство с указанием разрядов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ivanow 0 Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2017 Здравствуйте А он у вас проверен? Если да то должно быть свидетельство с указанием разрядов Н4-12 дорогой прибор, на замену с головой хватит Н4-17 он значительно точнее Н4-6 Ну а на счет того что перестал быть эталоном по новому ГОСТ это же не отменяет возможности использовать его в поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2017 Может у кого-нибудь есть этот прибор и уже сталкивались с данным вопросом? Либо лучше сделать локальную поверочную схему с этим калибратором? У нас прекрасно работает в качестве рабочего эталона для щитовых приборов. Пока. ИМХО, вопросы могут возникнуть при очередной аккредитации Вашего поверочного органа. По идее, если на постоянке обеспечивает требования ГПС - значит можно использовать. Если на переменке не обеспечивает - тогда искать замену. Но это на усмотрение аккредитующего органа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 21 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2017 Если на переменке не обеспечивает должно быть свидетельство с указанием разрядов По свидетельству это эталон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 24 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2017 К сожалению нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2017 Всем ДД! Коллеги посоветуйте недорогие эталоны 2 разряда по новому ГОСТ Р 8.648-2015.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2017 Можно на почту ushakov@mail.fes-zvezda.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
